Форд фокус 4 увал BCM
texnikus
Vehicle: Vw passat b3, 1.8i, 1997
Post by texnikus »
Двигатель: Diesel 2.0L
Год: 2019.11
КПП: Автоматическая
VIN: WF0PXXGCHPKM71982
Приехала машина после аварии, своим ходом, было несколько неисправностей. Одна из которых неработают приобретенные б\у фары (старые разбиты вдребезги). Пробовал переключить в настройки света в BCM с помощью Forscan, пока занимался даже не заметил когда появились ошибки:
"U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления"
"U2100:00-8A - Процедура первичной конфигурации не выполнена"
и машина теперь не заводиться(стартером не крутит), на приборке "Full accessory power active".
Был приобретен доступ к Ford FDRS. Вручную проверил конфигурацию. каждого блока поочереди согласно заводского AsBuilt. Во всех блоках на 100% совпадают конфигурация, кроме BCM. В нем не меняется параметр по адресу 726-08-01 по заводу должно быть 0036 фактически 0137. Пробовал писать в режиме завода, делал сброс и т.д. Писал заводскую Asbuilt в BCM как форсканом так и FDRS. Пробовал обновлять прошивки BCM как форсканом так и FDRS. Делал замену блока на новый с помошью FDRS. Все проходит успешно, но толку никакого. Ошибки остаются, машина не заводится, ошибок кроме этих больше нет.
Re: Форд фокус 4 увал BCM
Это известная засада с BCM в новых фордах (ну как новых... последние лет 8 точно). Данный параметр конфигурирует SCL - электронный замок рулевой колонки. Если машина без такового, то включить его можно, выключить уже нет. Скорее всего так сделано для защиты от угона. Как его теперь сбросить/выключить - мы не знаем. Перезаливка прошивки бесполезна, т.к. память конфигурации находится в других блоках памяти. Возможно это можно как-то сделать сторонним программатором (которым полный дамп памяти заливают).
Отдельный вопрос как вы это сделали. В FORScan в "easy mode" (который позволяет редактировать параметры в удобном пользователю виде) такого параметра, естественно, нет. Сделать это можно только в режиме ручной правки конфига в As Built. Пользователи из США пару лет назад массово попадались в эту засаду на F-Seriers, в итоге нам пришлось добавить специальную защиту на этот случай (что называется, "от дурака"). Но у ФФ4 другой конфиг и эта защита не срабатывает. Придется ее доработать под популярные BCM.
texnikus
Post by texnikus »
Я скорее всего нашел причину почему так произошло. Скачал с моторкрафта по вину asbuilt он отличается от того, которым я записывал. Как раз в середине файла потеряны пару бит. Но я же и до этого вроде оттуда скачивал. Как могло произойти изменение, не предположу.
Я читал статьи по f-series, там правили eeprom напрямую в BCM. Но в ФФ4 другой BCM с другим процессором и все значительно отличается. Я скачал pflash и dflash из BCM, пока не понял как поправить. Люди говорят AVDI abrites может поправить, если никто не поможет или сам не разбирусь придется чувствую покупать
texnikus
Post by texnikus »
Я в eeprom нашел как храниться конфигурация. Она дважды дублируется по разным адресам, но пока разобрался как записываются только длинные строки и большие группы
726-01-хх
726-02-хх
Когда хх несколько, и они по 64бита найти не сложно, группируются отдельно, я все их нашел. А вот значения как 726-08-01, занимает только 16бит, и где его в тексте искать пока не придумал
Напишите нам на email поддержки, пришлите информацию какую нашли, может сможем чем-то помочь (ну и нам для общего развития полезно).
В программу добавили защиту от этого изменения для всех известных BCM.
texnikus
Post by texnikus »
Спасибо Форскану, молодцы ребята, подсказали как решить проблему!
1. После моих «кривых» рук. Машину запустили(помог разработчик ELS27 Александр, сильный и адекватный специалист). Обнулили PCM под автопривязку и BCM привязал как новый в FRDS с использованием 2х ключей, далее загрузкой заводской комплектации.
2. Причиной сбоя был битый файл Asbuilt, скачанный c моторкрафта, который я записал не смотря не на что, хоть и форскан ругнулся на ошибку по контрольной сумме. Вина интернета или HDD, я так и не понял, но перепроверять надо — факт.
3. В процессе работы с BCM понял что VVDI prog читает, но не пишет D-Flash (просто чистит, оставляя пустым) в проце R7F7010533(с подключенной clk, без с терминирующими резисторами и без, с внешним питанием и без). P-Flash читает и пишет.
Файл VVDI не запишешь Renesas Flash Programmer, разный формат, есть своя специфика
Пробовал Renesas Flash Programmer похоже P-Flash читает и пишет, D-Flash полностью нет, отдельно сектора получается
4. Ошибка BdyCM "U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления" после этого осталась. Тоже разобрался. Прошивки в BCM не соответствовали прошивкам по вину. Через форскан обновил прошивку на «заводскую».
С BCM на этом закончили.
