Сканер ELM327 USB + Android
AlexT1000
Vehicle: Mazda Familia S-Wagon, бензин, 130 л.с, 1999 г.
Post by AlexT1000 » Fri Mar 25, 2016 2:24 am
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Я сейчас нахожусь в муках выбора модели сканера. В идеале он должен быть с блютузом, но
Ответ '?' на команду означает, что такую команду адаптер не знает. Хотя нормальный адаптер ELM327 должен их распознавать (спецификация на ELM327 есть в свободном доступе на http://elmelectronics.com/)
Эта проблема характерна для адаптеров BT, для остальных типов адаптеров пока жалоб не было.
и один сканер с такой проблемой у меня уже есть.
Вопрос: будет ли работать сканер с интерфейсом USB со смартфоном на Android посредством кабеля OTG ?
Re: Сканер ELM327 USB + Android
Post by vl@dimir » Fri Mar 25, 2016 4:47 am
Ниже в разделе *Адаптеры и подключение* есть тема почитайте и вопрос с выбором сканера решиться
AlexT1000
Post by AlexT1000 » Fri Mar 25, 2016 5:15 am
Простите, вы видимо не дочитали до вопроса. Я спросил, будет ли программное обеспечение для Android работать со сканером с интерфейсом USB. Ответа в форуме "Адаптеры и подключение" не нашел. Был бы очень признателен за ссылку.
Post by vl@dimir » Fri Mar 25, 2016 6:21 pm
могу завтра проверить на АСУС НЕКСТ 7 андройд 5.1.1 и ELS27
Post by FORScan » Mon Mar 28, 2016 7:51 am
AlexT1000 wrote: Вопрос: будет ли работать сканер с интерфейсом USB со смартфоном на Android посредством кабеля OTG ?
Да, будет. Точнее, уже работает (начиная с версии 1.2.0). Правда, поддержка USB чипов пока не полная - только FTDI и Prolific, последний еще и с ограничениями от производителя (только определенные скорости, старые/контрафактные чипы блокируются и т.д.). В следующей версии планируем изменить реализацию и будут поддерживаться все основные USB мосты.
Но, насколько понимаем при использовании USB адаптера есть проблема питания, если нет отдельного гнезда под зарядку (т.е. зарядка идет через USB), т.к. адаптеры как правило берут питание от USB, и соответственно ускоряют разряд батареи устройства ( возможно есть решение этой проблемы, но мы этот вопрос не изучали).
Бродяга
Vehicle: Форд Эксплорер 4,6л, 296л.с., 2006
Post by Бродяга » Mon May 16, 2016 6:39 pm
Когда планируется выпуск версии программы для работы с USB под все чипы?
