Активация/Деактивация электро ручника
juragan
Vehicle: Ford S-Max 2011 ,2,2TDCi 200PS
Post by juragan » Wed Mar 09, 2016 9:48 am
Собираюсь заменить задние тормозные диски с колодками,у меня электро ручник, можно с помощью forscan произвести функцию деактивации ,так как это делают ОД про замене тормозов?
Re: Активация/Деактивация электро ручника
Post by FORScan » Thu Mar 10, 2016 3:40 pm
В данный момент такой функции в FORScan нет. Но сделать можно, если вам не срочно.
juragan
Post by juragan » Fri Mar 11, 2016 10:09 pm
не,не срочно,думаю многим бы была такая функция полезна.Спасибо!
lem_on
Vehicle: c-max 2.0-145-2005
Post by lem_on » Tue Mar 15, 2016 10:16 am
Абсолютно бесполезная функция. Электроручник только исполнительный механизм, колодки меняются точно так же как и везде, просто не затягивать ручник и все.
Такая функция может быть полезна только при тестировании электоручника, для смены колодок она не нужна.
Post by FORScan » Tue Mar 15, 2016 12:24 pm
А это точно? Если верить IDS и сервис мануалу, для замены задних колодок требуется перевести ручник в специальный сервисный режим, иначе демонтировать их не получится.
lem_on
Post by lem_on » Tue Mar 15, 2016 8:09 pm
Дело в том что при вынимании ключа, система переводит ручник автоматически в заторможенное состояние. В отпущеном состоянии тросы ослаблены что дает возможность совершенно обычным образом сменить колодки. То же самое если бы кто то пытался на обычном затянутом ручнике менять колодки.
Post by FORScan » Wed Mar 16, 2016 11:55 am
Т.е. если снять с ручника, но ключ не вынимать, то тросы будут ослаблены?
lem_on
Post by lem_on » Wed Mar 16, 2016 12:21 pm
Да, ручник же отпущен. Стандартный суппорт про движении всегда расторможен, если нет, то колодки дымить будут. ))
А так, автоматика мне нравится, заглушил, ключ вынул и само все застопорилось.
Post by FORScan » Wed Mar 16, 2016 12:44 pm
Понятно, спасибо за информацию, думаем для многих она полезна.
Drondster
Vehicle: Ford Mondeo V 2,5L Atmo 2015
Post by Drondster » Sun Apr 24, 2016 4:17 pm
Не подскажите для Мондео 5 вышеприведенная схема актуальна? Оставить ключ в замке и менять колодки. И как быть, если безключевой доступ и запуск с кнопки?
