Стандартная и Расширенная лицензии для Windows, версия 2
Locked
Это вторая версия документа, которая приводит его в соответствие существующему функционалу Расширенной Лицензии. Предыдущая версия (которая с настоящего момента более не актуальна) находится здесь.
Содержание
1. Введение
2. Бесплатные и платные Расширенные Лицензии
3. Получение платной долгосрочной или Расширенной Лицензии
4. Получение бесплатной 2х месячной пробной Расширенной Лицензии
1. Введение
В ветке 2.2.* мы ввели новые термины: Стандартная лицензия и Расширенная лицензия для верcий FORScan для Windows.
Стандартная лицензия распространяется с FORScan по умолчанию. Любой пользователь, скачавший и установивший версию FORScan для Windows, использует Стандартную лицензию. FORScan под Стандартной лицензией полностью функционален, за исключением некоторых (небольшого количества) функций, которые доступны только под расширенной лицензией. Расширенная лицензия не предоставляется по умолчанию, ее требуется получить как описано ниже.
Цели Расширенной лицензии:
1. Ограничить доступ к критическим или опасным функциям.
2. Получить оплату за реализацию функций, наиболее затратных с точки зрения времени и ресурсов.
Другими словам, если Вы пользователь FORScan, Вам может потребоваться Расширенная лицензия только в двух случаях:
1. Если Вы хотите финансово поддержать проект FORScan, т.к. у нас нет доната.
2. Если Вы хотите получить доступ к функциям, которые доступны только под Расширенной лицензией. Если это Ваш случай, пожалуйста, не запрашивайте расширенную лицензию, если Вы не получаете следующее сообщение:
Список функций, требующих Расширенную лицензию:
Замечание: функции могут быть реализованы не для всех моделей. Поддержку для конкретных моделей необходимо проверять либо по журналу изменений на странице Продукты, либо проверять наличие требуемой функции после подключения к автомобилю,
Сервис -> Адаптивное обучение TCM для автомобилей с трансмиссией Powershift 6DCT250 (DPS6)
Сервис -> Программирование PATS[/b]
Конфигурирование и Программирование -> Все функции
Остальные функции расширенной лицензии не требуют.
После запуска функционала Расширенной Лицензии в 2015 году были доступны только бесплатные 2х месячные пробные лицензии. Пользователям приходилось генерировать ключи лицензий вручную, также требовался аккаунт на нашем форуме. После истечения срока действия лицензии, пользователи могли сгенерировать новую лицензию тем же путем.
В марте 2018 появилась возможность приобрести платные Расширенные Лицензии на 1,3,5 лет или бессрочно. Преимущества платных Расширенных лицензий перед беслпатными пробными:
  • Для платных лицензий вместо регистрации предусмотрен процесс активации, который намного проще т.к. нет необходимости в ручной генерации ключа, загрузки, установки и пр.
  • Код Активации, предоставляемый для платных лицензий, действителен в течении всего срока действия лицензии. В случае замены ноутбука, переустановки Windows и т.д., Код Активации может быть использован повторно. В случае бесплатной пробной лицензии, пользователь вынужден вручную генерировать и устанавливать ключ заново при каждом таком случае.
  • Начиная с 21 мая 2021 года, сервис поддержки предоставляется только тем пользователям FORScan, которые приобрели один из платных продуктов (FORScan Lite для iOS, Android или платную Расширенную Лицензию).
  • В будущем пользователи платных лицензий будут иметь доступ к некоторым возможностям, которые будут недоступны под бесплатной лицензией.
Приобрести лицензию можно на странице Продукты через Интернет магазин нашего партнера. Можно купить лицензию на 1 год, 5 лет или бессрочно.
После обработки платежа (это может занять какое-то время, поэтому рекомендуем набраться терпения) Интернет магазин вышлет письмо с Кодом Активации и инструкцией по установке. Выглядеть это будет примерно так:
Code: Select all
Здравствуйте, уважаемый пользователь!
Бладгодарим вас за использование FORScan!
Ваш код активации на 1 лицензию(й) FORScan 2.3, Расширенная лицензия на 1 ПК на 5 лет:
FSEL-XYZK-1234-ABCD
ссылка на скачивание программы: <ссылка>
Внимание! Для активации требуется подключение к сети Интернет. Подключение требуется разово,
только в момент активации. Последующее использование FORScan и Расширеной Лицензии возможно
без подключения к сети Интернет.
Инструкция по активации:
1) Запускаем FORScan
2) Переходим в раздел "О программе" (последний пункт в вертикальном меню слева)
3) Нажимаем на кнопку "Ввести код активации"
4) В открывшеся диалоге вводим полученный код активации (рекомендуется копировать из данного
 письма во избежание ошибок)
5) После успешной активации вам будет предложено перезапустить FORScan. После перезапуска
приложение готово к использованию.
В случае проблем с активацией просим обращаться в службу поддержки.
С уважением,
Команда FORScan
Устанавливаем код активации, как описано в инструкции в полученном письме:
  • Выделите Код Активации (все символы, включая дефисы, но без лишних символов перед и после кода) и скопируйте его в буфер обмена (обычно это можно сделать с помощью правого клика мышкой и всплывающего меню, или горячими клавишами).
  • Перейдите в раздел "О Программе" FORScan и нажмите "Ввести Код Активации".
  • В открывшемся диалоге пожалуйста скопируйте Код Активации из буфера обмена в соответствующее поле ввода.
  • Запустите активацию и подтвердите рестарт после того, как FORScan попросит об этом.
После перезапуска приложение готово к работе.
Если активация не проходит, пожалуйста проверьте или попробуйте следующее:
  1. Временно отключите файервол, если это помогло - добавьте FORScan в "белый" список.
  2. Если активация по прежнему не работает после отключения файервола, проблема может быть в настройках Internet Explorer. Дело в том, что FORScan использует систему Windows (т.е. Internet Explorer) для установления соединения с Internet. Запустите Internet Explorer и попробуйте открыть сайт FORScan по HTTPS. Если сайт не открывается, пожалуйста, проверьте и при необходимости исправьте настройки Internet Explorer.
Важно:
  • В момент активации требуется подключение к сети Интернет. После активации, FORScan не требует Интернет-соединения для дальнейшей работы.
  • Код активации не является разовым. Он может потребоваться снова для повторной активации Расширенной Лицензии, если активация была по какой-то причине потеряна. Рекомендуется сохранить письмо с Кодом Активации в безопасном месте. Если Код Активации был утерян, вы можете запросить его в службе поддержки FORScan.
  • Одна лицензия лицензия является персональной и рассчитана на установку на 1 ПК для использования одним пользователем.
Ниже дана пошаговая инструкция:
1. Скопировать ID оборудования в разделе "О программе" FORScan:
Важное замечание: требуется ID оборудования, непосредственно работающего с автомобилем. Таким образом, если у Вас есть настольный компьютер, на котором Вы смотрите логи, и ноутбук для непосредственной работы с автомобилем, Вам нужно использовать ID ноутбука!
2. Сгенерировать пробную лицензию и используя следующую ссылку:
с использованием следующей информации:
- Ваше имя и фамилия
- Контактный E-Mail
- ID оборудования, полученный как описано выше.
Разрешается использовать символы русского алфавита
3. Отправьте запрос и ждите завершения его обработки (может занимать до нескольких часов). Как только обработка будет выполнена, вы будете уведомлены по E-Mail. Если вы не получили E-Mail в течении 8 часов, пожалуйста, проверьте папку Спам вашего почтового ящика.
4. Пожалуйста, следуйте инструкциям в полученном письме для правильной загрузки и установки ключа бесплатной 2х месячной пробной лицензии.
5. FORScan с корректно примененной лицензией должен выглядеть примерно так:
Locked
