Периодически теряется связь с TMPS
Posted: Mon Jun 14, 2021 1:54 am
by Ihtiandrich
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Ford Fusion 2017. После покупки второго комплекта дисков, были докуплены датчики TMPS не оригинал. Датчики обнаружились и корректно отображалась информация о давлении в шинах без каких-либо настроек и активаций. Но через километров 200 отобразилась надпись о неисправности датчика. После этого были прописаны все датчики по процедуре с помощью активатора. Сообщение на экране всплыло об успешном завершении программирования, но после этого два сигнала не прозвучало, как в описании программирования. Теперь датчики живут своей жизнью, то есть информация о давлении в шинах то отображается, то пропадает, то все четыре датчика показывают, то один, то вообще ни одного. Переактивация результатов не дает, то есть после очередной активации информация с датчиков корректно отображается на протяжении килломметров 30-50, потом "отваливаются" по одному.
Re: Периодически теряется связь с TMPS
Posted: Tue Jun 15, 2021 11:44 pm
by Ecmbuster
Я уже много раз сталкивался с этой проблемой с датчиками TPMS низкого качества. Другая проблема связана с внутренними батареями внутри датчиков TPMS. Лучший совет - заменить датчики TPMS на качественные.
Один из примеров, который мы используем, - это стиль:
https://www.amazon.com/Autel-Programmab ... B07D736H6N
Вам нужно будет соответствовать 433 МГц или 315 МГц
TPMS запрограммированы с использованием серийных номеров и работают так же хорошо с дилерскими версиями Ford.
Posted: Thu Jun 17, 2021 1:15 pm
by Ihtiandrich
Спасибо. Я предполагаю, что сам автомобиль не запоминает новые датчики. Батарейки и соответствие 315MHz проверены. При привязке в конце процедуры не наблюдается двух бипов авто, хотя надпись об завершении процедуры привязки на дисплее присутствует.
