Проблема высокого давления топлива ,SOS,Help
dimatokarev
Vehicle: Ford Fusion,бензин 2.0/245,2017
Post by dimatokarev »
Форд фьюжин 2.0 рейсталинг 2017г. Проблема высокого давления топлива,Заменин блок управления двигателем (проблема не решилась)заменен датчик высокого давления и насос: проблема не решилась)заменены форсунки: проблема не решина,сегодня будут смотреть зажигание!код ошибки P0088(00) подскажите как решить проблему ?
Stutterer
Vehicle: Ford Focus
Re: Проблема высокого давления топлива ,SOS,Help
Post by Stutterer »
Вам осталось только клапан регулировки давления в рампе заменить.
По факту, ОЧЕНЬ МНОГО НЕ НУЖНОГО наменяли.
Условия появления данной ошибки, это не соответствие заданного и действительного давления. Проверяется элементарно в измеряемых величинах. так же форсунки звенят из-за этого. И табун лошадей превращается в одного ишака под капотом.
Бывает "Умники" давление задирают не обдуманно в рампе при тюне, получается погремушка с такими же ошибками.
Если в блоке сток(прошивка), смотрите в сторону клапана регулировки давления топливом в рампе.
dimatokarev
Дело в том,что я менял и насос ТНВД тоже и это не решило проблему,рейку заменил тоже,все то же, тнвд работает не правильно ,клапан открывает и закрывает с интервалами ,давление в топливной рампе прыгает(играется) от 2000 до 5000
