Постоянно запускается прожиг DPF на Форд Фокус 3 2,0 TDCI Duratorq
Vovasv
Vehicle: Ford Focus, 2.0 diesel, 140, 2011
Post by Vovasv »
Автомобиль Форд Фокус 3 2,0 TDCI Duratorq конца 2011года пригнан 3 года назад из Германии, брали из первых рук через салон. Началось все пару месяцев назад с вышедшей из строя свечи накала системы регенерации DPF. При попытке автоматического запуска постоянно загорался "Chek". После замены свечи опять проблема, забит сажевый. Имея возможность, прочистили его клинером для DPF, ультразвуковой ванной и хорошенько промыл и высушил. "Chek" пропал, но автоматическая регенерация запускается постоянно. По очистке проблемы быть не может, контролировалось и визуально, и FORSCANом (засоренность 0 процентов, никаких ошибок нет). Заменил датчик дифференциального давления (как оказалось напрасно) и все трубки от DPF к нему. Обратился в официальльный сервис, в итоге потерял день и эквивалент 100 евро, но остался с тем же геморроем. Причину они не нашли и соответствено не устранили. У меня идеи кончились, может кто-нибудь что-нибудь толковое посоветует.
