Как проверить сажевый на Мазде через форскан
waxa
Vehicle: Mazda CX-5,2.2D 150 2015
Post by waxa »
Добрый день кто подскажет как проверить состояние сажевого фильтра на Мазде сх5 2015 года через форскан? Какие параметры выводить и как оценить его состояние?
Re: Как проверить сажевый на Мазде через форскан
Прежде всего нужно смотреть на ошибки в PCM, относящиеся к DPF. Если их нет, то скорее всего проблем с фильтром нет (при условии, что ошибки предварительно не сбросили).
Также с помощью FORScan можно вывести различные параметры, относящиеся к DPF - дифф. давление, пройденное расстояние с момента последней регенерации, но оценить состояние фильтра только на основание этих данных затруднительно.
Mishabr
Vehicle: Ford Focus 3 2013 1.6 tdci
Post by Mishabr »
А как узнать ето "пройденное расстояние с момента последней регенерации"? У меня Ford focus 3 2013 1.6 дизель
