Замена шитка приборов.
Posted: Sun May 10, 2015 8:54 pm
by asokolov3
На ФФ2 стоит дорестайловская панель. В последнее время начал глючить табло бортового компьютера. пропадают показания, мелькает и т.п. Все остальные приборы работают четко.
Снимал, пропаивал разъем, смотрел чуть ли не под микроскопом. трещин не нашел.
В общем решил поменять щиток, заказал на разборке рестайловскую. Пришла с Питера. Проверил, подключил разъем. вроде работает. Вернул обратно.
Сейчас жду с Китая адаптер VCM2
Читая по форумам информацию, думаю что основной проблемой инсталляции является программирование иммобилайзера. Но тут увидел, что с помощью forscan это можно решить. а отконфигурить с помощью elmconfig.
Знатоки, подскажите. прав я или нет. Или дождаться адаптера и с IDS все установить, ведь может нужно новую приборку еще где-то прописать?
А конфигурацию все равно менять придется. со старой я все считал.
Re: Замена шитка приборов.
Posted: Mon May 11, 2015 8:40 am
В процессе бета тестирования этой функции несколько разных владельцев ФФ2 "привязали" панель с помощью FORScan, причем в разных вариантах (пострестайл на дорестайл и т.д.). Подробнее тут:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=937
Плюсом IDS является то, что все сможете сделать в одной программе (инсталляцию и привязку). Минусом - то, что придется мучаться с установкой софта. Зато VCMII сможете использовать в том же FORScan как J2534 Passthru устройство - работает заметно шустрее даже ELS27.
Posted: Mon May 11, 2015 3:11 pm
by asokolov3
Спасибо за ответ. А то че то стремно было. Вобщем не стал я дожидаться VCM, поменял сегодня с вашей программой.
Еще раз благодарю. :D
Posted: Sat Dec 03, 2016 10:22 am
by nosik9
Кто пришивал приборку( с разбора) на ФФ3 2011 года с помощью Форскан? Поделитесь пожалуйста опытом.
Posted: Sun Feb 10, 2019 6:01 pm
by Gavrik
помогите пожалуйста, после прописки перестала заводиться машина и постоянно горит иммо, как я понимаю произошла рассинхронизация панели и моторки, но я не знаю как обратно их синхронизировать, помогите пожалуйста
Posted: Mon Mar 04, 2019 6:49 am
by vet_ven
Попробуй ключ заново Прописать elm или els.
Posted: Fri Aug 09, 2019 10:52 am
by Alexmach152
заменили щиток приборов на мазде 3 BP4K55430 K9001 на аналогичную но год 2008года белые шкалы. старая 2006 года шкалы черные, все работает кроме спидометра.аппарата отличается как программно заставить спидометр работать. чип памяти перепаяли в новую приборную панель, в старой процессор спалили спецы.
Posted: Sun Aug 25, 2019 2:07 am
by Alexmach152
здравия всем!! ребят нужна помощь по этой приборке . родная 4N BP4N не родная 48 BS4J A . работает все кроме спидометра. кто может подсказать что полезное?
