Проблема привязки нового ключа
Приветствую!
Столкнулся с такой пробеммой.
Автомобиль Fors Fusion USA 2017. Он ко мне приехал с одним ключем (без автостарта).
Я купил на eBay новый ключ (с автостартом), который без проблем привязался к машине.
Беда в том, что на новом ключе не работают кнопки (точнее машина на них не реагирует) и завидится только если этот новый ключ лежит
в сервисном слоте. Заранее говорю, что с батарейкой все ок и ключ радиосигнал выдает.
Может кто сталкивался с таким недугом?
Re: Проблема привязки нового ключа
Возможно разная частота радиоканала для Европы и Америки.
Ключ именно на фьюжн? Не могли для мондео отправить? (433Мгц против 315).
- Vehicle: Ford Mondeo 4 2.0 tdci чип 170 л/с 2008 года выпус
Чистота программируется комбинацией кнопок на брелке
Машина:mondeo 4 2.0 tdci akpp
Жалоба
Опубликовано 11 мая, 2017
кстати изюм, нашел интересный момент на али
"Брелок универсальный и поддерживает сразу две частоты - 315 и 433 Мгц. Переключаться между частотами нужно так: - Нажать и удерживать кнопки "LOCK" и "UNLOCK". - Не отпуская кнопок, три раза кликнуть по кнопке "TAILGATE" - Отпустить все кнопки одновременно.
попробуй, скорее всего твой брелок заработает
Жалоба
Пока удалось выяснить, что дело в частоте. На родном брелке без автозапуска частота 315 Мгц, а с автозапуском 902 мгц.
Потому радиосвязь не работает. Также узнал, что частоту 902 можно включить программно. Теперь попрос. Как? )
Доброго времени суток, подскажите как с помощью форскана прописать второй ключ с автозаводом 902 , может ссылка есть на инструкцию, заранее спасибо.
Чтобы заработал ключ с автозапуском надо в директ конфиге rtm поменять страну: RTM DE00 Region Usage South Korea. Модуль RTM активирует работу кнопок ключа, т.е. старые ключи перестают работать и станут аварийными.
После всех манипуляций необходимо сбросить модуль RTM, чтобы он принял новые настройки.Но как это сделать форсканом не знаю.
Нашёл как форсканом сделать ; Модуль IPC:
720-02-02 0000 X000
add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
add 8 = Climate Settings
720-02-02 0000 0X00
add 8 = Rear Defrost
add 4 = Heatet Steering Wheel
Модуль BCM:
726-22-02 000X 0000 0000
add 1 = Включает автозапуск
Модуль RTM:
751-01-01 0X00 0000
set to 1 = Выключает работу нового ключа
set to 2 = Включает работу нового ключа
720-02-02 0000 X000
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
720-02-02 0000 0X00
Модуль BCM:
Модуль RTM:
751-01-01 0X00 0000
Добрый день
Возможно ли прописать новый ключ на форд фокус 3 2012 г.при помощи программы forscan если один ключ утерян (с кнопками).Второй ключ имеется
- Vehicle: Ford C-MAX 2006 год выпуска, бензин, 1.8 л / 125 л
Доброго времени суток, подскажите в чем может быть дело: в программе FORScan начал прописывать новый ключ, все прошло хорошо, но когда программа предложила вставить новый ключ вышла такая надпись "программирование ключей иммобилайзера закончилось неудачей". Пробовал несколько раз с разными ключами (новыми).
