ford f350 2012 limitado en velocidad
Eduardodamian
Vehicle: EXPLORER 3.5 2012
Post by Eduardodamian »
hola grupo les comento tengo una falla con un f350 super dutty año 2012 que no pasa de 80k/h el carro tiene un codigo de falla p0104 , el cual me dice que el bcm no comunica con el modulo de control de velocidad del vehiculo quisiera saber si ya les ha pasado esa falla o si saben en donde va ubicado el modulo de control de velocidad del vehiculo , estube investigando y pueda que sea el de control crucero el ccm pero me sale en diagrama ondeman5 que no usa ese modulo les agradezco me puedan ayudar , ya el carro tiene bujias nuevas tiene una fuerza descomunal pero al llegas a 80 se queta el acelerador
y queda gobernado , borre las llaves y programe 2 nuevas xq pense que era mikey
Re: ford f350 2012 limitado en velocidad
Post in English please. P0104 FORD Possible Causes
Faulty Mass Air Flow (MAF) Sensor
Intake air leaks
Dirty Mass Air Flow Sensor
Dirty Air Filter
Mass Air Flow Sensor harness is open or shorted
Mass Air Flow Sensor circuit poor electrical connection
Mass Air Flow Defective rubber connection - disconnected - torn - plugged
Eduardodamian
oye de verdad cres que es el sensor maf que me estee limitando la velocidad , xq no me da codigo de eso ni tampoco estan los valores malos tampoco
Publique en inglés por favor. P0104 FORD Posibles causas
Sensor de flujo de masa de aire (MAF) defectuoso
Fugas de aire de admisión
Sensor de flujo de masa de aire sucio
Filtro de aire sucio
El arnés del sensor de flujo de masa de aire está abierto o en cortocircuito
Conexión eléctrica deficiente del circuito del sensor de flujo de aire masivo
Mass Air Flow Conexión de goma defectuosa - desconectada - rota - taponada
También son posibles fugas de aire internas.
Una máquina de humo conectada al colector de admisión es un buen dispositivo de detección.
También es posible una fuga interna de PCV.
No ha publicado imágenes del MAF y es difícil dar una respuesta para ayudarlo.
Eduardodamian
amigo mañana voy a cambiar el sensor maf para probar te estare avisando , y gracias x ayudamr
Eduardodamian
amigo les cuento que cambie el sensor maf y nada , la falla sigue igual , el codigo 0104 me lo esta dando el bcm , me dice que no comunica con el modulo de control de velocidad , busque informacion en alldata pero esta limitada solo me dice que el modulo de control de velocidad puede que sea el ccm , modulo control crucero , me giustaria me pudieran ayudar y decirme en que parte se encuentra en ccm en el f350 2012 6.2 flex fuel
