Standard- und erweiterte Lizenz für Windows DEU
alnahdi
Vehicle: 2002 mercury grand marquis
Re: Standard- und erweiterte Lizenz für Windows DEU
Post by alnahdi » Fri Jun 08, 2018 6:29 pm
f-wolf wrote:
Hitch34 wrote:Wke jetzt wer wie man denn vollen Lizenzschlüssel dauerhaft bekommt?
Wo hast Du Deutsch gelernt ??? Es is sehr schlecht !!!
Where did you learn German ???
It is very bad !!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Miha87
Vehicle: Mustang, 5,0 liter 421 ps
Post by Miha87 » Mon Aug 06, 2018 6:04 pm
ich habe die Version 2.3.16 beta runtergeladen und mir im Forum die Lizenz für 2 Monate besorgt.
Leider wechselt das Programm nicht auf den erweiterten Modus :/
Was mache ich da jetzt am besten?
MfG Mike
digital.arts
Vehicle: Ford Kuga TDCI 132kw 2017 Facelift
Post by digital.arts » Wed Sep 05, 2018 10:57 am
Hallo Miha87,
was Du am besten machen sollst ?? Am besten erst mal ein paar Zusatzinfos, was Du genau mit der "Lizenz" gemacht hast...
im Programm die .key Datei eingelesen ? Alternativ die Dateiendung auf .reg geändert und direkt im Windows angecklickt (Registry-Eintrag...) ??
MayTheFordBeWithYou
Vehicle: Ford Mondeo MK4 Early Facelift 09/2010
Post by MayTheFordBeWithYou » Thu Nov 08, 2018 8:04 pm
Wie kann ich eine dauerhafte Lizenz erwerben und wie teuer ist diese?
Und wird dann auch der Teil für die Modulprogrammierung damit aktiviert? Derzeit habe ich, trotz Probelizenz, nämlich kein "Chip" Symbol zur Programmierung im Programm.
Danke!
pfaelzerwildsau
Vehicle: Ford Crown Victoria
Post by pfaelzerwildsau » Fri Apr 26, 2019 1:07 pm
Hallo,
kann man noch gem. diesem Thread eine Dauer-Lizenz erwerben?
Wir haben uns ein US-Car (Ford Crown Victoria) zugelegt, bei dem wir doch des Öfteren mit FORScan drauf zugreifen wollen.
Aktuell haben wir uns eine 2-Monats-Lizenz generiert, um uns am Generieren von Zweitschlüsseln zu versuchen.
Die 2 Monate werden aber auf Dauer nicht reichen.
Würde mich über eine Antwort bezüglich Kosten für eine Dauer-Lizenz sehr freuen.
mfG.
Mike
firestormi
Vehicle: Ford Focus 1,5 Eco Boost 152 PS 2015
Post by firestormi » Fri May 17, 2019 8:29 am
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Eure Hilfe. Ich stelle mich scheinbar zu doof an. Bisher hatte ich Forscan genutzt auch mit der "Erweiterten Lizens" diese wollte ich nun erneuern da ich etwas auslesen wollte. Die Schritte habe ich befolgt und bin auch bis zum Download gekommen. Nun meine Frage unter welchen Programm speichert ihr das ...der Download geht aber wenn ich dann den Schlüssel übernehmen will wird auf dem Rechner nix gefunden.
Danke für Eure Hilfe
Christian
blackmail
Post by blackmail » Sat May 18, 2019 7:42 pm
Bei mir gehts aber was passiert nach den 2 Monaten??
basti0815
Vehicle: ford ranger 3.2 2017
Post by basti0815 » Sat May 25, 2019 7:00 am
Hallo, Leider sind die Ford Modelle nicht aktuell.
Somit sind auch die Steuergäte nicht enthalten für die 18er modelle z.b.
Vielleicht kann man das noch aktualisieren
The_Cleaner
Vehicle: Ford transit 2.0 tdci 170 ps 125kw bj 2017
Post by The_Cleaner » Fri Aug 09, 2019 9:51 pm
Hallo leuts also nach langen warten in rus spach forum bin ich leider nicht weiter gekommen kein Antworten leider.
Also habe els27 v4.0 usb und auch BT nutze aber usb.
Forscan Version 2.3.22 Beta.EL2. Fahrzeug: Ford Transit bj.2017 model 2016. 2.0 l TDCI ecoblue. 125kw/170ps
Ausstattung:trend mit Extras
Alarm anlage mit doppelter verschlissen.
2 Schlüssel: ein mot Strich kod hab ich bei mein Vater abgelegt. Also so Zusagen in Sicherheit.
Das mit Schlüssel ist auch Teil von mein Problem.
Geschichte: mein Schlüssel ( nennen wir den Key2 und den anderen der ein Strich Code hat also ein Band mit Strich Code., Key1 )
Also der Key2 wurde ungewollt ( aus Versehen, diese Person hat nicht gewollt ist so passiert, diese Person hat auch nie/nicht gedacht das wenn ein Plastik/Kunststoff Schlüssel also das Gehäuse wenn es auf den Boden geschmissen wird (weil 1 riesen mega heftige Oberflächlige also klarlack nur Gott sein dank, kratze und doppelt bzw dreifach. Oh Farbe ist Schwarz iridium mika Lackierung. Von Tür Fenster bis Ende L3 also ca. 4 bis 4,2m lang und diese Person hat es Abend den transi zum EIN TISCH EIN GANZ NORMALER TISCH WO SOGAR BEIDE ABGESCHRAUBT WAREN was übrigens auch in die kleine corsa passen würde. Gefahren und am Morgen bei Hunde Gassi gehen fast Herz Infarkt mit is Luft weg geblieben habe den über 2 Jahre und nix und diese Person hat davon jeden Tag also bei transi davor war aber weiß aber gleiche Größe. 2014. Gefahren. Bitte sorry für durch einander.
Also ich dann zu der Person was ist das und was kriege ich für ein Antwort, ne ich wärst nicht das warst du bestimmt und es hat dir gepasst das ich der bus gestern gefahren bin jetzt willst du es mir in die Schuhe schieben. Dann war ich etwas laut wobei ich bin etwas schwierig aggressiv zu werden also es braucht schon einiges um mich so zu kriegen. Und dann flog mein schöner Key1 auf den Boden und in verschiedene Richtungen nach den Aufprall dann nach alle Teile such habe den so wie es ging zusammen gebaut mit isotape zusammen fixiert und ausprobiert es ging alles alarm an aus türen zu vorne ,hinten alles zusammen starten also alles wie davor.
Bin dann einiges Zeit gefahren und an ein Tag habe im lager aufgeräumt und ich hatte immer den Schlüssel mit Bund wo auch lager Schlüssel sind in Schloss von innen gelassen/reingesteckt. Aber an den Tag hab ich auch den gewissen bau gefunden der diese monstuasietät an mein transi verursacht hat obwohl nach Auskunft diese Person sind alles Bäume da auf den Hof geschnitten ist aber nicht bei Einfahrt das hat man ja verschwiegen. Egal deswegen war ich noch aufgebracht wegen diese dreiste verars..e und bin zu Büro und machte mein Handy in Station dran ,weil ich die Schlüsseln in der Hand hatte habe die ohne zu nachdenken auf Verstärker box mit Soobwufer abgelegt und nach 30 bis 50 sek wo auch Musik lief habe die dann zu tür gebracht und in schloss reingesteck später zu Mittag wollte ich zu Tisch fahren und der transi sagte mir Schlüssel nicht erkannt.
Also hab anderen geholt alles ging also is ja normal andere key
Forscan sagt auch Fehler.
Wie kann ich den Code wieder aufspielen.
Danke für lange gelesen und Hilfe im voraus
The_Cleaner
Post by The_Cleaner » Fri Aug 09, 2019 9:53 pm
Key2 flog auf den Boden
