focus mk3 2014 dv6t-14097-ab.vbf help
henryzeidler
Vehicle: new fiesta sedan
Post by henryzeidler »
por favor o forscan esta pedindo este arquivo para o focus mk3 2014 e não consigo baixar pelo aplicativo.
dv6t-14097-ab.vbf
Re: focus mk3 2014 dv6t-14097-ab.vbf help
Corrija su perfil. No hay año de modelo ni tamaño de motor.
Publique el escaneo del vehículo de FORScan con todas las fallas.
Explique por qué se requiere un archivo de calibraciones.
Lo que busca no está en los servidores de Ford.
henryzeidler
focus 1.6 2014 125cv etanol 135cv gasolina 131cv
Não consigo editar o modulo BCM pois ele diz que preciso baixar o arquivo supracitado anteriormente, desta forma ele pede download só que ele dá erro ao baixar arquivo e não consigo entrar nas configurações do veiculo.
desta forma preciso apenas do arquivo a mencionado ou um link para poder baixa-lo.
No se le pidió editar el BCM. Se pidió publicar la página de inicio y las imágenes con FORScan.
Podemos ver todas las estrategias en el interior de la publicación.
Luego publique las imágenes en la pestaña Módulos.
Post by tractmec »
henryzeidler wrote:
Wed Jun 16, 2021 7:01 pm
dv6t-14097-ab.vbf
Have a read through this topic viewtopic.php?p=8036#p8036 on Central configuration Configuration and programming.
What you are being asked for is a Secondary Boot Loader for opening Central Configuration and it can be found in this archive http://forscan.org/download/CalibrationFiles.zip!
Google translate: Lea este viewtopic.php?p=8036#p8036 sobre Configuración central Configuración y programación Lo que se le solicita es un Cargador de arranque secundario para abrir la Configuración central y se puede encontrar en este archivo http://forscan.org/download/CalibrationFiles.zip
Leia este tópico viewtopic.php? P = 8036 # p8036 em Configuração central Configuração e programação.
O que está sendo solicitado é um carregador de boot secundário para abrir a configuração central e pode ser encontrado neste arquivo http://forscan.org/download/Calibration
On-Line Motorcraft Subscription:
Calibration File Search.jpg (98.26 KiB) Viewed 118 times
Post by tractmec »
dv6t-14097-ab.vbf
please forscan is asking for this file for focus mk3 2014 and i can't download from the app.
Sorry: I translated the wrong language when I posted last! The SBL number you have posted is missing a C after 14 and before the 097.
It should read DV6T-14C097-ab.vbf and it is on the Ford servers at this site. https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
Recheck your car to be sure.
Desculpe: traduzi para o idioma errado quando postei pela última vez! O número SBL que você postou está sem um C após 14 e antes de 097.
Ele deve ler DV6T-14C097-ab.vbf e está nos servidores da Ford neste site .https: //www.fordtechservice.dealerconnection.co ... rogram.asp? Swproduct = IDS Verifique novamente seu carro para tenha certeza.
Ford CalibrationDownload.png (155.46 KiB) Viewed 108 times
Another perfect reason to ask for screen images.
The other is when NON FORScan users come here for free resources and don't even support the FORScan application.
That's the primary reason images are requested. How many of those "members" don't even respond is the most interesting research.
Excellent digging tractmec
