czujniki parkowania
dariusz.75
Vehicle: s-max,disel 2.0/140, 2011
czujniki parkowania
Post by dariusz.75 »
Wiązka od czujników parkowania została przepalona przer rure wydechową , wiazka została wymieniona .Po wrzuceniu biegu wstecznego zapalaja sie czujniki i zaraz wszystko gasnie .prubowałem wykasować błąd ale nic nie pomogło , ma moze ktoś jakiś pomysł co to jeszcze może byc ?
Re: czujniki parkowania
Use Google translate into English!
The beam from the parking sensors has been burnt through the exhaust pipe, the harness has been replaced. After shifting the reverse gear, the sensors light up and everything goes out. I tried to delete the error but nothing helped, maybe someone has any idea what else could it be?
Opublikuj skan z kodem błędu. Za pomocą FORScan można zmierzyć odległość każdego „czujnika parkowania”, aby znaleźć czujnik, który jest uszkodzony. Czujniki parkowania wytwarzają sygnał 40 kHz, który można odczytać za pomocą oscyloskopu.
4 inches copy.jpg (576.02 KiB) Viewed 306 times
dariusz.75
JAK BEDE MIAŁ CHWILĘ CZASU TO TAK ZROBIE , OBECNIE NIE MAM MOŻLIWOŚCI. JAK TO ZROBIE TO SIE ODEZWE.
