Как отключить RVM Mazda3 2016 ?
olegovich1911
Vehicle: mazda3.skyactive2.0
Post by olegovich1911 » Tue May 28, 2019 6:50 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли отключить RVM на Mazda3 2016 2.0 ?Поменял приборную панель,
куплена на разборке, загорелась лампочка RVM и бортовик ругается на неисправность системы.
По факту - на авто системы нет, наверное на разобранной машине она была.При подключении панели,ABS
выдал U2300.С помощью FORScan конфигурировал блок ABS - пропала,в As Built лезть - мало опыта.
Подскажите с какими бинами работать ?
kostei77
Vehicle: mazda cx-5,PE,2.5l,194,2017
Re: Как отключить RVM Mazda3 2016 ?
Post by kostei77 » Mon Jul 01, 2019 10:31 am
надо было при замене приборки запомнить данные старой приборки и перенести на новую....а вообще загрузить заводские настройки-самый лучший вариант,если старая приборка вообще на работала
