Биты конфигурации Mazda3 BK
andynvkz
Vehicle: Mazda 3 bk 2008
Post by andynvkz » Wed May 22, 2019 1:45 pm
Здесь предлагаю выкладывать кто что нарыл при экспериментах над конфигурацией )))
Важное замечание в модуле IC - 720-01-01, в первом байте, 5й бит не сбрасывайте если у вас нет с собой двух ключей !!! при отключении бита сбрасываются все ключи в PATS !!!
Модуль 720-01-01:
2й байт;
bit7 - ?
bit6 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
bit5 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
bit4 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
bit3 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
bit2 - 1 - стрелка топлива в нуле и горит лампа (возможно отключает поплавок в баке)
bit1 - ?
bit0 - ?
3й байт;
bit7 - ?
bit6 - несколько раз пищит о ремне при включении зажигания
bit5 - сигнал в движении о ремне водителя
bit4 - сигнал в движении о ремне пассажира
bit3 - сигнал превышение 120км/ч
bit2 - ?
bit1 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
bit0 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
Alexmach152
Vehicle: vw bora 1.6 bfq 2004г
Re: Биты конфигурации Mazda3 BK
Post by Alexmach152 » Sun Aug 25, 2019 1:57 am
привет! а есть ли биты отвечающие за конфигурацию приборов? наверно глупый вопрос,при сбросе IC модуля ключи не потеряет и синхру? после смены конфига сброс делать надо?
Alexmach152
Post by Alexmach152 » Mon Aug 26, 2019 1:00 pm
у меня в AS built IC такая строка
720 0101 - 2100 8000 00CA
а должно
720 0101 - 2100 8100 00CB
пытаюсь после восьми вписать один - не верная конфигурация как поправить.
andynvkz
Post by andynvkz » Mon Aug 26, 2019 1:39 pm
с чего вы так решили ? все верно 80 а вы пытаетесь внести 81, 3й байт bit0 - не записывает (сообщает что не совместимая конфигурация)
