SYNC1 Русское меню
Yurez
Vehicle: Ford Fusion/2.5/2016
Re: SYNC1 Русское меню
Post by Yurez » Wed Sep 16, 2020 6:36 am
Подскажите кто знает . Все выше перечисленное сделал паналь на русский перевел, а SYNC1 русское меню не получил, в списке доступных языков русского нет. Как быть может в SYNC1 нужно поменять регион он где?
staer2011
Vehicle: Ford 2015 2/5
Post by staer2011 » Wed Sep 30, 2020 12:50 pm
Здравствуйте,проблемка с говорящей тетенькой, после прошивки она так и говорит на английском
сделал по схеме
FCDIM модуль
строка 7А5-02-01 Второй бит меняем на 5253
FCDIM модуль
IPS модуль
АСМ модуль
строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303
IPS модуль НЕ НАШЕЛ куда менять US менем на RS???
IPS Разделов аж три
staer2011
Post by staer2011 » Sat Oct 10, 2020 7:04 pm
Хелп!!!
Palych
Vehicle: Ford Fiesta 2015 USA 1,6 TiVCT
Post by Palych » Sun Oct 11, 2020 12:08 am
Нужен совет. Имеется Fiesta 2015 USA и по всей видимости Sync 1 (или Sync 1.1 - не разобрался еще). Пытался русифицировать меню автомагнитолы + четные каналы + выходы aux и usb( они есть, но почему-то не активны или под iPod) + рус-ть меню приборов.
Следовал Инструкции "SYNC1 Русское меню" но есть нюансы: IPC имеется три штуки - Центральная Конфигурация (меняется значения путем выбора из имеющихся - тут казалось бы всё просто должно быть - имеем параметр и выбор из списка ...); Конфигурация модуля ( в формате AS Built ) - тут бы кто просветил как перевести AS Built и как разобраться в параметрах; и третья - у меня конфигурация только литража бака.
Удалось только сделать "Частотный диапазон и дискретность для Европы". Как полагаю, помимо в Центральная Конфигурация - тут выбирал и Языковый регион - Россия, и Язык - Русский для приборов и радио - все осталось как было, на английском, нужно править еще плюсом и Конфигурация модуля ( в формате AS Built ). И в Конфигурация отсутствует модуль FCDIM, хотя в списке модулей он присутствует. После моих правок получил код ошибки по модулю FCDIM: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления.
Кто что может подсказать или посоветовать ?!
Yurez
Post by Yurez » Fri Oct 30, 2020 2:29 pm
по анологии в видео US на RS https://www.youtube.com/watch?v=McfexSMhccM
Palych
Post by Palych » Sun Nov 01, 2020 9:28 pm
это проделывал, не помогло - нету в меню выбора русского, только 4 языка. Как понимаю, данная прошивка просто не имеет такого языкового пакета, и сперва нужно прошить новой прошивкой под регион (рынок) не USA, а скажем EU,или где уже в прошивке есть эти языки, предусмотрены, потом возможен выбор. Знать бы где взять саму прошивку. :?:
Yurez
Post by Yurez » Mon Nov 02, 2020 10:23 am
https://ffclub.ru/topic/342535/jump_570/ может это попробовать. Я себе не рискнул. У меня не читает имена в записной книжке записаные на кирилице и треки на телефоне названия на кирилице.
Palych
Post by Palych » Wed Nov 11, 2020 2:10 pm
Видел, читал, пробовал через USB разные версии - не идет. У меня все D2BT--****-****-; через оф.сайт по VIN просто тнфа что у вас уст. послдняя актуальная и обнов нету. В самой магнитоле невозможно посмотреть ни версию ни ревизию (на скринах, форум, есть у многих), так же немогу подключить смартфон ни по bt, aux, usb, или там флешку с музыкой - хотя разъемы есть (два последних) и в самой магнитоле вверху значек батареи смартфона и какое-то его название, по информации ForScan по bt есть одно сопряжение но оно не активное. Еще чуток попытаюсь, а нет, заменю на Андроид магнитолу с большим и цветным дисплеем.
faq1992
Vehicle: ford focus 3 1.6d 115hp 2013
Post by faq1992 » Wed Nov 11, 2020 5:44 pm
Кто может помочь? Фокус 2013 года, пригнана из Бельгии Syng 1.Приборка и магнитола на рус языке, а syng на бельгийских языке, как русификуваты? Пробовал как здесь расписано, но там все по другому.
faq1992
Post by faq1992 » Sat Nov 14, 2020 10:37 pm
Хелп :!: :!: :!: :!:
