SYNC1 Русское меню
paroleg
Vehicle: Ford Escape S
Re: SYNC1 Русское меню
Post by paroleg » Thu Jun 04, 2020 9:56 pm
MVV2099 wrote:
Thu May 14, 2020 11:04 am
Привет. Форд Эскейп 2017 г американец SYNC 1.1. Что бы поменять частоты , нужно в блоке АСМ в конфигурации откорректировать некоторые значения. При попытке провести конфигурацию, программа пишет ошибку *сервисная процедура прервана*. Что за беда ? Как провести конфигурацию ? Спасибо.
Такая же проблема, как-то удалось решить? Форд Эскейп 2019 г американец
plexus
Vehicle: FORD ESCAPE, 2.5, 171, 2017
Post by plexus » Fri Jun 05, 2020 12:02 pm
Аналогичная проблема!!!
anetreba
Vehicle: Ford ESCAPE 2.5 2018
Post by anetreba » Fri Jun 12, 2020 10:01 am
ford escape 2017 тоже не заходит в ACM
plexus
Post by plexus » Fri Jun 19, 2020 1:29 pm
Похоже это только проблема только для авто с двигателем 2.5.
ninjasf
Vehicle: Ford Focus MK3, 2.0 бенз, 160hp, 2014 USA
Post by ninjasf » Thu Jun 25, 2020 8:56 pm
Siarhei wrote:
Wed May 15, 2019 11:13 am
IPS модуль
US менем на RS
Тут опечатка, а то я такого не нахожу?
Пожалуйста, напишите подробнее.
Все вышеописанное выполнил, кроме этого. Экран стал русским, а вот SYNC команды и говорит все еще на англ, как это исправить?
paroleg
Post by paroleg » Wed Jul 01, 2020 8:17 am
Здравствуйте,
Спасибо за логи. Исправили проблему, также добавили список параметров AСM в человекочитаемом виде (ACM Конфигурация модуля). Рекомендуем использовать эту функцию вместо As Built.
Вот ссылка на тестовую версию:
http://forscan.org/download/FORScanSetu ... 200629.exe
Regards,
FORScan Team
Alexandrrr.
Vehicle: Ford Fiesta TiVCT 1.6i/105, 2017 г.
Post by Alexandrrr. » Wed Jul 01, 2020 7:44 pm
Ссылка не работает.
Virus_KNet
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Virus_KNet » Tue Jul 14, 2020 5:59 pm
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ford escape 2017, sync 1, на русский перевёл. Европейские частоты добавил, НО(!) шаг настройки частоты кратный двум. Т. Е. Если частота сканом остановилась на 98.1, то мануал ом следующая будет 98.3 и т.д. Если автоматом нашло станцию честную, к примеру 100.4, то мануал ом будет 100,6 и т.д. Где можно изменить шаг? Уверен, что где-то это в ас-билде спрятано. Заранее спасибо!
plexus
Post by plexus » Sun Jul 26, 2020 3:11 pm
Неужто никто не разобрался?
ser_ega
Vehicle: Ford Escape 2017 2.5L
Post by ser_ega » Sun Aug 09, 2020 2:02 pm
так все таки как то можна загрузить главный модуль?
