Отключения евросвета на Мазде 3 bk!!!
andynvkz
Vehicle: Mazda 3 bk 2008
Post by andynvkz » Wed Apr 17, 2019 7:04 am
За евросвет отвечает 6й бит первого байта GEM модуля!!! Переделываем адаптер для доступа к шине ms-can, входим в конфигурация модуля в формате AS Built, ( 726-01-01 4454 4580 40 ) с 2006г там стоит 44 меняем на 04 ( 726-01-01 0454 4580 40 ), записываем и после обязательно через сервисные процедуры делаем сброс GEM модуля в и все!!!
andynvkz
Re: Отключения евросвета на Мазде 3 bk!!!
Post by andynvkz » Tue Apr 23, 2019 3:48 pm
появился момент для тех кто в танке:
Адаптер ELM327 китай, но обязательно версия 1.5, другие даже ошибки не прочитают на мазде, дорабатываем так https://www.drive2.ru/l/8280026/ ( это пример, адаптер переделывается любой, я переделал маленький Bluetooth ) далее подключаемся программой Forscan и делаем редактирование as built GEM модуля ( это изменения конфигурации ), меняем первый байт кнфигурации на 04 и записываем, после выбираем сброс GEM модуля
P.S. Если нет желания дальше изучать конфиги, можно адаптер не переделывать, а тупо подключить его к разъему OBD машины проводами, два провода плюс и минус питания и два провода к шине CAN, в момент когда программа запросит переключить тумблер на MS-CAN, просто перекинуть провода шины
Denni22
Vehicle: Mazda CX-5 2.5 192л.с. 2015
Post by Denni22 » Wed Apr 24, 2019 4:45 pm
Контрольную сумму пересчитывать не надо?
andynvkz
Post by andynvkz » Wed Apr 24, 2019 10:22 pm
Нет, forscan сам это сделает во время записи
skydy
Vehicle: Mazda 3 BK
Post by skydy » Mon May 06, 2019 1:46 pm
Два вопроса:
1) Возможно ли конфигурацию проводить средствами FORScan Lite?
2) Поясните, пож., вот здесь https://www.drive2.ru/l/525857105098309709/ информация по блокам отличается от постов, указанных выше. Что есть верно?
Спасибо!
andynvkz
Post by andynvkz » Mon May 06, 2019 2:45 pm
1- нет, только полная и с компа
2- чем именно отличается ? смотрите на дату его поста, человек просто решил поднять популярность своей странице, особенно понравилось это : "При копипасте просьба ссылаться на мой БЖ, а не выдавать за свое изобретение.
UPD 01.05.19
Кажется этот пост стал популярнее постов о замене масла. О_о"
по русски ху*плет, а по теме отличаются только байты конфигурации с авто и без авто света, бит один и тот же для евросвета
skydy
Vehicle: Mazda 3 BK
Post by skydy » Mon May 06, 2019 3:21 pm
UPD 01.05.19
По поводу кто первый "яйцо или курица" спорить не буду.
По сабжу, спасибо!
nesix
Vehicle: Mazda 3, LF17 2.0, 150, 2006
Post by nesix » Mon May 06, 2019 4:03 pm
UPD 01.05.19
Чувак, ты бы поаккуратнее с выражениями. Если ты считаешь, что дата поста 01.05, то ты очень плохо умеешь пользоваться интернетом. Пост датирован 10.03.19. а судя по дате создания твоей темы, может это ты себе популярность набиваешь?
andynvkz
Post by andynvkz » Mon May 06, 2019 11:42 pm
Я ничего себе не присваиваю, я описал процедуру отключения и не советую людям кидать ссылки на мой пост, так же как не создаю странички в соц.сетях.
если уже на то пошло изобретатель гений надо полагать что ты читал эту тему viewtopic.php?f=17&t=5945 человек с ником OLEG1980 дал ответ еще в 2018г. не понятно почему не пояснив подробности
andynvkz
Post by andynvkz » Tue May 07, 2019 12:03 am
И было бы неплохо что бы люди не просто отключали свет, а помогли бы изучить и дать описания всем битам как gem так ic модулей, так как не всегда одному можно обнаружить изменения
