Удаление ABS из комплектации.
evgen879
Vehicle: Mazda 3 (BK)
Post by evgen879 » Mon Apr 15, 2019 6:31 pm
Всем привет.
Ищу решение своей проблемы.
Mazda 3 BK 2004, USA 2,3 4AT без ABS/DSC. Долго я решался на этот шаг и таки решился. Решился поменять АКПП с 4 на 5 ступенчатую.
Было куплено и установлено АКПП, коса моторная, ECM, TCM, кое что по мотору. Все было взято с Axela 2006г. Собрано все установлено и даже неплохо ездит. НО! В моторнике ошибка по связи с АБС, усилитель руля не работает, спидометр тоже. Как бы и ежу понятно что нет сигнала по кану о скорости авто, который должен передавать блок АБС. Датчик скорости на АКПП присутствует и сигнал с него использует только TCM.
Пытался найти VIN авто с 5АТ без АБС, проверил наверное около сотни, пришел к выводу что их попросту не существует(?). С МКПП и 4АТ есть, и не мало, на американском рынке, но это все мимо. Могу только предположить что такие изменения в конфигурации возможны.
Собственно вопрос стоИт так, пробовать менять конфиг, или забить и искать другие решения, что-то вроде кан адаптера?
evgen879
Re: Удаление ABS из комплектации.
Post by evgen879 » Wed Apr 24, 2019 8:22 pm
Ответа нет.
Ну может кому сгодится информация.
Сравнивал для большей уверенности около сотни автомобилей.
Из комплектации удаляется следующим путем. (см. вложение)
evgen879
Post by evgen879 » Wed Apr 24, 2019 8:26 pm
Все встало на места.
Заработал усилитель, появился спидометр, ушли ошибки по связи с блоками.
andynvkz
Vehicle: Mazda 3 bk 2008
Post by andynvkz » Wed May 22, 2019 12:54 pm
а чем меняли конфигурацию ? у меня нет в forscan возможности изменения конфигурации PCM в формате As-built
evgen879
Post by evgen879 » Fri May 24, 2019 4:05 pm
Менял с помощью IDS.
