Сброс блока DV4T 14B321 EF
koks008
Vehicle: Focus2, 2008, 2.0
Post by koks008 »
Блок подушек форд куга 12 год.
Делаю сброс - процедура проходит успешно, однако ошибка по сработке остается.
В результате экспериментов активировал еще выключатель пассажирской подушки.
Вопроса 2. Как отключить наличие выключателя пассажирской подушки и можно ли без разбора убрать краш?
Шнурки использовал ELM и сканматик - результат один
Silvice
Vehicle: FF3, 1.6, 125, 2011
Re: Сброс блока DV4T 14B321 EF
Post by Silvice »
Это просто ресет(перезагрузка) модуля. Никакого отношения это не имеет к сбросу краша в модуле.
koks008
Post by koks008 »
краш почищен вручную.
теперь проблема номер 2 ))
я сделал активацию выключателя пассажирской подушки. как ее назад выключить?
Либо сделать эмуляцию выключателя. разъем нашел. 3 пина. какое сопротивление туда можно поставить, чтобы был выключатель и лампочку в потолок надо
koks008
Post by koks008 »
опытным путем подобрал.
на выключатель примерно 100ом (только неизвестно в каком положении будет выключатель)
на индикатор примерно 400ом
Stetsovsky
Vehicle: Ford Edge Titanium 2015
Post by Stetsovsky »
koks008 wrote:
Fri Nov 02, 2018 4:00 pm
как?
