Прошивка модулей Kuga 2 2017
Re: Прошивка модулей Kuga 2 2017
Дабы не плодить темы по рестайловой Куге 2 задам вопрос здесь. Надеюсь, что поможете:
Решил установить оригинальную камеру на авто (Kuga 2 rest Titanium с автопарковкой). Оригинальная камера предполагает наличие динамических линий и зуммирование изображения.
Эти моменты делаются блоком BCM.
Итак, камера установлена, активирована путем изменения конфига в APIM и успешно показывает. Чтобы активировать линии и зуммирование "вроде как" надо заставить блок BCM увидеть новый элемент по lin. В "сервисных процедурах" есть подходящий пункт. Запускаю....доходит до 4%, просит "выключить зажигание", затем "включить зажигание, но не заводить двигатель", затем сервисная процедура прерывается.
Что я делаю не так? и как надо? Заранее всем спасибо...если что адаптер хоть и кЕтайский, но стабильный, форскан и другие программы никогда на него не ругались...
Ну а почему-бы и не сделать программирование блоков с помощью нормальных оригинальных адаптеров типа тактрикс опенпорта, сканматик 2 ? Ведь любое программирование блока выполняется на страх и риск его производящего... Ведь вашей программой пользуются не только юзеры но и диагносты и у них есть это оборудование и не в единственном количестве... Очень печально когда разработчик ПО ограничивает фунционал программы из-за массовых непотребных адаптеров с алиэкспресса.
Абсолютно такая же проблема. В конфиге BCM наличие камеры установлено.jordaniko wrote:В "сервисных процедурах" есть подходящий пункт. Запускаю....доходит до 4%, просит "выключить зажигание", затем "включить зажигание, но не заводить двигатель", затем сервисная процедура прерывается.
- Vehicle: ford kuga, 1,5 l, 150 hp, 2017
Доброго времени суток! Подскажите плз как должна выглядеть первая строка в конфиге APIM 7D0-01-02, а какие дальше цифры. И еще почему в СС не заходит и не виден модуль ВСМ
7D0-01-01 нужна, неправильно написал сначала
Без значений парктроника:
7D0-01-01 *2**-****-****
Со значениями парктроника:
7D0-01-01 *A**-****-****
Это ты написал что бы камеру подключить, а меня интересуют те цифорки которые * обозначеныjordaniko wrote:Без значений парктроника:
BCM это BdyCM?
У всех может быть по-разному все зависит от функционала. Что именно интересует? У меня например до установки камеры было 7D0-01-01 0968 4582 90A1 (это со включенным управлением климатом).Dmitry Login wrote: Это ты написал что бы камеру подключить, а меня интересуют те цифорки которые * обозначены
Спасибо это и нужно было
