Важные замечания о программировании As Built
Post by FORScan » Mon Aug 07, 2017 2:12 am
Здесь размещается информация, полученная опытном путем нами и пользователями FORScan.
1. Биты однокрайтной записи в памяти конфигурации.
Некоторые биты конфигурации могут иметь статус однократной записи. Это означает, что они могут быть изменены, но только однажды. После чего любые изменения невозможны. Пример - бит SCL в блоке 726-22-02 модуле BdyCM F-150. Проблема в том, что если реальное оборудование не установлено (в данном случае SCL), модуль может выдавать ошибку (как U2100 в данном случае) и некоторые функции могут быть недоступны.
2. Некоторые блоки могут не бьть частью конфигурации модуля, но использоваться в качестве постоянной памяти для хранения некоторых состояний (например, флага аварии), сервисных событий (например, пополнение топливной присадки) и т.д. В некоторых случаях прямой доступ к этим блокам может быть ограничен модулем.
3. Некоторые блоки данных могут иметь статус "только для чтения". Т.е. они могут быть прочитаны как обычно, но в них ничего не может быть записано. Пример: блок 720-03 модуля IPC Mazda Skyactive 2016-2017.
4. Sync 3 (модуль APIM) шлет изменения в своей конфигурации в Ford. Т.е. если вы что-то изменили в этой конфигурации, Sync отправит эти изменения при очередном подключении к Интернет, и через некоторое время вы увидите их на сайте Motorocraft. Пока нет информации о последствиях (типа отказа в гарантии), но в любом случае это необходимо знать.
praded2007
Vehicle: mazda cx-5
Re: Важные замечания о программировании As Built
Post by praded2007 » Mon Sep 11, 2017 10:04 am
Добрый день,
наконец увидел хоть какое то упоминание про блок 720-03 модуля IPC Mazda Skyactive 2016-2017.
пока возьму паузу...
У меня Mazda CX-5\дизель, 08.2015 г. рестайл
Мой номер приборки и номер приборки немцев c MRCC отличается.
Тогда вопросы, если знаете - блок 720-03-01 "заливается" в какой момент ? И может ли это являться причиной возникающей у меня при включении зажигания \ опросе ошибки ...Т.е. в немецкой приборке с MRCC уже "заложен" этот блок ????
SBS/MRCC DTC U2300:56-8A===
Код: U2300 - Конфигурация автомобиля
- Недействительная/ несовместимая конфигурация
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda
"Замороженный" кадр :
-VPWR: 12.30 Вольт - Напряжение питания модуля
===END SBS/MRCC DTC U2300:56-8A===
