Page 13 of 19
Posted: Mon Jan 01, 2018 7:06 am
by shapobog
Ребята, всем привет! Подскажите плиз кто знает - хочу изменить время нажатия на кнопку закрытия авто при котором поднимаются все окна.
В Фокккус такая возможность есть - http://ffclub.ru/topic/294958/go_post/18616655/ - для этого нужно поменять один байт DID ЕЕ39 в окне Tools.
У меня Фоккус не конектится так как авто Фокус 3 рестайл 2017 года :(.
Форскан подключается отлично (ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКУ).
Но вот как поправить эту опцию в Форскане не нашел.
Posted: Sun Jan 21, 2018 1:52 pm
by Vasiliy Kalinin
Здравствуйте. Получил расширенную лицензию. Запустил. нет пункта R_BCM конфигурация модуля (в формате AS BUILT). В чем может быть проблема? Машина Мазда СХ-5 2.0 ат 2016 года. Комплектация актив.
Posted: Fri Feb 16, 2018 1:06 pm
by Anvar888
Кто знает как сделать привязку модуля при его замене с помощью форскан на Форде 2-3 если форскан этого не может то с какой прог можно это сделать адаптер елс27
Posted: Fri Feb 16, 2018 4:04 pm
by Anvar888
При замене модуля как его сдружить с машиной
Posted: Wed Feb 21, 2018 10:26 am
by Igor71
Привет всем, Ford Transit 2016 2.2 CDi 137lb, успешно активировал включение передних ПТФ, изначально авто было без них, (поторебовалась замена главного переключателя света), так же ждем мультируль с круизом, о результатах отпишусь.
Успешно привязывает ключи к Ford transit 2.4 115-140сил 2006+
Posted: Wed Feb 21, 2018 10:30 am
by Igor71
Мой вопрос, у друга мазда 6 2,5 2010г.в. просит деактивировать датчики давления в шинах, что то не нашел такого в конфиге BCM, думаю что нет файлов конфигурации в ноуте, никто не подскажет как их деактивировать через форскан, или где взять архивчик по такой как в начале темы, только по маздам.
По предыдущим сообщениям, лезть в программирование модулей китайским адаптером ELM327 не рискнул, поэтому все операции проводились адаптером TATRIX OPEN PORT 2.0 оригинал.
Posted: Wed Feb 21, 2018 11:59 am
by Igor71
Anvar888 wrote:Кто знает как сделать привязку модуля при его замене с помощью форскан на Форде 2-3 если форскан этого не может то с какой прог можно это сделать адаптер елс27
IDS fomoco+VCM-II Вам помогут в решении этого вопроса
Posted: Tue Feb 27, 2018 7:35 pm
by IPD
Можно ли с помощью рассширенной лицензии после глушении EGR отключить его както чтобы погас Check-in? Если да то как?
Posted: Tue Feb 27, 2018 8:20 pm
by vl@dimir
не получится :!:
Posted: Wed Feb 28, 2018 1:37 pm
by IPD
Но ведь делают както или с помощью другой программы.
