Igor Boroda
Vehicle: Ford F-550 6.7 v8 20014
Post by Igor Boroda » Wed Nov 22, 2017 9:55 am
Добрый день!
есть проблема,(Ford F-550-2014г.)-спидометр брешет на 30 км на сотню, при изменении размера шин в конфигурации модуля ByCM все вроде-бы меняет,записывает.....но после выдает ошибку P160A. При инециализации и програмировании модуля TCM процедура прерывается. Может кроме изменений и записи еще что-то нужно.....???
Буду рад за совет...
Doc2.doc
(538.5 KiB) Downloaded 175 times
Post by FORScan » Thu Nov 23, 2017 12:43 am
Ошибка P160A в каком модуле? Если в PCM, то инициализацию и программирование тоже нужно делать в PCM. Что касается TCM, то функция инициализации модуля работает не на всех из них.
Также, нужно использовать последнюю версию (2.3.12), т.к. эта последняя версия в которой вносились изменения функцию инициализации модуля PCM. После ее выполнения и включения выключения зажигания может потребоваться сброс ошибок (DTC).
Igor Boroda
Post by Igor Boroda » Thu Nov 23, 2017 10:43 am
Добрый день!.. блок РСМ инициализируется.в том-то и проблема что блок ТСМ сбрасывает инициализацию...
может попробую сбросить самообучение, а потом изменить данные...
P.S ...здесь поднимали вопрос о "круизе"...позже выложу как активировал я (активация в 2-х модулях)...
Doc1.doc
(208.5 KiB) Downloaded 185 times
Ivanserg14
Vehicle: Ford fiesta mk7 1.4 96 л.с. 2008г.в.
Post by Ivanserg14 » Tue Nov 28, 2017 11:03 am
Добрый день! Автомобиль Ford Fiesta mk7 2008г.
После активации бортового компьютера появляется снежинка на панели и прочерк в месте для температуры воздуха (логично, датчик не установлен).
А там где должен переключаться суточный пробег, расход и остаток в баке, после активации появляется только один из вариантов и
переключить на другой невозможно. Компьютер никак не реагирует на кнопку одометра. Есть варианты исправления?
gsvla
Vehicle: Форд Куга 1,5 150 л/с 2017
Post by gsvla » Mon Dec 04, 2017 1:43 pm
День добрый. Ребята, кто знает как активировать штатный дистанционный автозапуск на Форд Куга 2017 г.? Нашёл только для Мондео: https://www.drive2.ru/l/486567981225083621.
В модуле IPC всё понятно, модуль BCM в формате AS BUILT не как в Мондео ???
NetS
Vehicle: Ford Kuga 1.5T 2017
Post by NetS » Tue Dec 05, 2017 7:55 am
gsvla wrote:День добрый. Ребята, кто знает как активировать штатный дистанционный автозапуск на Форд Куга 2017 г.? Нашёл только для Мондео: https://www.drive2.ru/l/486567981225083621.
У тебя уже есть новый ключ? вроде никто ещё не щупал новую Кугу с автозапуском
gsvla
Post by gsvla » Tue Dec 05, 2017 10:00 am
На не штатной сигнализации есть функция штатного автозапуска по CAN. А если ей запускать, то надо оставлять ключ в машине.
NetS
Post by NetS » Tue Dec 05, 2017 12:59 pm
gsvla wrote:На не штатной сигнализации есть функция штатного автозапуска по CAN. А если ей запускать, то надо оставлять ключ в машине.
так обходчик иммо нужен поидее. Эти опции для штатного запуска с ключа и пока не нашли как переделать, т.к. такие машины ещё не видели на руках.
gsvla
Post by gsvla » Tue Dec 05, 2017 4:54 pm
Обходчик иммо не нужен, машина и так запускается, если оставить ключ или чип.
Хотелось бы активировать штатный дистанционный автозапуск, новый ключ не проблема.
http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehic ... hcl_171129
gsvla
Post by gsvla » Fri Dec 08, 2017 7:00 am
Похоже не активируется в модуле BCM:
