Post by FORScan » Wed Mar 09, 2016 8:10 am
DeadlySin wrote:А мондео 3 возьмет? надо круиз активировать...
Насколько нам известно, в Мондео 3 круиз прописывается в IC и PCM. В IC прописать сможете, а вот с PCM пока проблема - модификация VID блока требует перепрограммирования PCM и соответственно специальной поддержки от адаптера (т.к. авто до CANовый). В ELM327 и им подобных нет такой поддержки. J2534 в большинстве тоже с трудом это поддерживают. Поэтому программирование PCM, даже будучи реализованной, будет доступна единицам :(
DuoX wrote: Что если в разделе настроек сделать флаг "Изменять в резервном модуле", который по умолчанию будет активирован? Кому нужно будет тот эту галочку снимет.
Да, это хорошая мысль, спасибо!
bizz41 wrote:ФФ3 и ФФ3 рестайл не поддерживаются?
Нет, пока поддерживается только на семействе Фиеста. Доступ к СС на остальных авто с CC (ФФ3, ФМ4, SMax, Transit...) более травматичен, т.к. требует загрузки SBL (даже просто для чтения CC). Что сильно увеличивает требования к адаптеру и надежности программы. Сейчас делаем тесты и ищем наиболее оптимальный путь.
Chelovek05 wrote:FORScan планируется Вами сделать возможность заливки прошивок при помощи Вашей программы, хотя бы стоковых, на форд фокус 3?
Да.
STL1te
Vehicle: Ford Focus 3+, 1.6 125hp, 2015
Post by STL1te » Fri Mar 18, 2016 10:19 am
Фух. Заказал и оплатил ELS27, теперь надеюсь и жду, что пока он придет команда FORScan порадует релизом версии с редактирование конфига для ФФ3 Рестайлинг)
M0DDer
Vehicle: Mazda 6 1.8+2.0+2.3
Post by M0DDer » Sat Mar 19, 2016 12:44 pm
по маздам - заходим на https://web.b2b.mazda.co.jp/AsBuilt/Com ... rPage.aspx и нажимаем return
НО заходить через firefox с установленным плагином ie tab 2, в настройках плагина добавить сайт https://web.b2b.mazda.co.jp
только что сделал на две своих машины
Post by FORScan » Sun Mar 20, 2016 7:39 am
Действительно - работает. И только в такой связке (Firefox - iE Tab plugin).
Спасибо!
Constructor
Vehicle: Ford Focus 1.6 85 л.с. 2016 (рестайлинг)
Post by Constructor » Tue Mar 29, 2016 4:42 pm
Тоже присоединяюсь к ждунам с фф3 рестайлом :) Готов помочь с тестами (безопасными :D )
STL1te
Post by STL1te » Wed Mar 30, 2016 6:44 am
Constructor wrote:Тоже присоединяюсь к ждунам с фф3 рестайлом :) Готов помочь с тестами (безопасными :D )
Сегодня с одним из разработчиков ELS27 будем пробовать патчить Focccus для работы с рестайлом. Если получится, то выложим версию.
Constructor
Post by Constructor » Wed Mar 30, 2016 3:30 pm
Он на меня уже выходил :) держу за вас кулачки )
Constructor
Post by Constructor » Fri Apr 01, 2016 2:14 pm
всё получилось :)
lena0912
Vehicle: vaz 21099 1.5 8V
Post by lena0912 » Tue Apr 26, 2016 4:49 pm
В последней версии FORScan не поддерживает изменения конфигурации BCM на фф3?
Gav13
Vehicle: Куга 2 2,5 2015
Post by Gav13 » Wed Apr 27, 2016 5:58 am
Сегодня попробовал сконфигурировать кугу 2015. Конкретно пробовал direct config, т.е. конфигурировать модули. Первое , что могу отметить, что доступны не все модули. Второе - в доступных модулях отсутствует интерпретация.т.е. есть только байты, а каким значениям что соответствует абсолютно не понятно.
Надеюсь на дальнейшее развитие проекта
