edward_hyde
Vehicle: фиеста се США,1,6 120лс, 2013
Post by edward_hyde » Sun Jun 07, 2020 7:03 pm
Нет вкладки центральная конфигурация вообще. Фиеста США 2013 se. Шнурок елс 27. Подскажите, может кто знает как решить проблему. Пробная лицензия
khokhlov1979
Vehicle: Ford Focus 1.6 125, 2017
Post by khokhlov1979 » Mon Jul 13, 2020 6:18 pm
Здравствуйте!
В марте 2018 г в FORScan в Центральной конфигурации Ford Focus 3 рестайл (2017 г.в.) был пункт датчик движения в салоне, а в текущей версии 2.3.34 beta такого пункта не нашел...
Как теперь активировать датчики объема?
Может этот пункт теперь у вас по другому называется???
Alex-Poltava
Vehicle: Ford c-max energi 2.0 2013
Post by Alex-Poltava » Fri Jul 17, 2020 6:28 am
У меня вообще нет вкладки центральная конфигурация.
Ford c-max energi 2013
Кабель els27
bpv
Vehicle: Ford C-max hybrid 2013
Post by bpv » Fri Jul 24, 2020 8:18 am
Доброго времени суток! Раньше имел дело с PSA, а тут всё немного по-другому. Подскажите где грабли? Дальше логи по результату запуска центральной конфигурации...
(OK) [10:02:18.873] Центральная конфигурация (Главная) запущен(а)
(WARN) [10:02:19.072] Чтение конфигурации из главного модуля...
(WARN) [10:03:18.081] Загрузка SBL в главный модуль...
(WARN) [10:03:18.512] Загрузка блока 1/5...
(WARN) [10:03:18.854] Загрузка блока 2/5...
(WARN) [10:03:19.134] Загрузка блока 3/5...
(WARN) [10:03:19.335] Загрузка блока 4/5...
(WARN) [10:03:19.520] Unable to get downloaded block checksum from ECU, so cannot verify download
(WARN) [10:03:19.532] Загрузка блока 5/5...
(WARN) [10:03:19.618] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [10:03:19.839] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [10:03:20.050] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [10:03:20.269] Ошибка выполнения, повтор...
(WARN) [10:03:20.509] Ошибка выполнения, повтор...
(ERR) [10:03:20.805] Загрузка SBL провалилась
(ERR) [10:03:21.085] Сервисная процедура прервана
Из конфигурации
Интерфейс:
Порт: COM24, 38400 kbps
Тип: Standard COM
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 11 мс ( Хорошо)
Ошибки:
- CAN ERROR: 47 ( 2.6% )
Автомобиль:
Модель: Ford C-MAX
Двигатель: Full Hybrid Electric Vehicle
Объем: 2.0L
Год: 2013
Поколение: 2013 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
VIN:
Andrey Izmestev
Vehicle: Ford Transit 2013
Post by Andrey Izmestev » Sat Aug 08, 2020 7:55 am
Доброго времени всем. Авто форд транзит 2013 год. Прошу помощи. Хочу отключить звуковой сигнал при постановку на охрану. Не вижу какую строку изменить в инженерке.
orskflap
Vehicle: Mazda 3 1.6 BL
Post by orskflap » Mon Aug 31, 2020 4:13 pm
Почему не записывается новая конфигурация в IC? Как условия не выполнены? Зажигание включено, двигатель не работает, напряжение 13в.
forrscan пробовал разные версии.
(OK) [20:50:12.935] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [20:50:13.969] Чтение блока #1
(OK) [20:50:13.989] Чтение блока #2
(OK) [20:50:14.010] Чтение блока #3
(OK) [20:50:14.389] Чтение блока #4
(OK) [20:50:14.440] Чтение блока #5
(OK) [20:50:31.405] Запись блока #1
(OK) [20:50:31.457] Запись блока #2
(ERR) [20:50:34.836] Некорректные начальные условия для проведения теста
(ERR) [20:50:35.162] Сервисная процедура прервана
(OK) [20:53:03.505] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [20:53:05.099] Чтение блока #1
(OK) [20:53:05.120] Чтение блока #2
(OK) [20:53:05.141] Чтение блока #3
(OK) [20:53:05.518] Чтение блока #4
(OK) [20:53:05.566] Чтение блока #5
(OK) [20:53:34.012] Запись блока #1
(OK) [20:53:34.062] Запись блока #2
(ERR) [20:53:37.442] Некорректные начальные условия для проведения теста
(ERR) [20:53:37.765] Сервисная процедура прервана
(OK) [20:55:09.768] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [20:55:11.299] Чтение блока #1
(OK) [20:55:11.318] Чтение блока #2
(OK) [20:55:11.351] Чтение блока #3
(OK) [20:55:11.717] Чтение блока #4
(OK) [20:55:11.767] Чтение блока #5
(ERR) [20:59:39.115] Сервисная процедура прервана
(OK) [20:59:46.455] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(ERR) [20:59:51.533] Сервисная процедура прервана
(OK) [21:00:51.200] BCM/GEM Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [21:00:53.290] Чтение блока #1
(OK) [21:00:53.311] Чтение блока #2
(OK) [21:00:53.341] Чтение блока #3
(OK) [21:00:53.372] Чтение блока #4
(OK) [21:00:53.401] Чтение блока #5
(OK) [21:01:18.174] Запись блока #1
(OK) [21:01:18.263] Запись блока #2
(OK) [21:01:18.292] Запись блока #3
(OK) [21:01:18.323] Запись блока #4
(OK) [21:01:18.352] Запись блока #5
(OK) [21:01:33.458] Сервисная процедура успешно завершена.
(OK) [21:01:37.540] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [21:01:38.967] Чтение блока #1
(OK) [21:01:38.992] Чтение блока #2
(OK) [21:01:39.007] Чтение блока #3
(OK) [21:01:39.388] Чтение блока #4
(OK) [21:01:39.437] Чтение блока #5
(OK) [21:02:11.019] Запись блока #1
(OK) [21:02:11.068] Запись блока #2
(ERR) [21:02:14.449] Некорректные начальные условия для проведения теста
(ERR) [21:02:14.623] Сервисная процедура прервана
(OK) [21:07:40.662] IC Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) запущен(а)
(OK) [21:07:42.515] Чтение блока #1
(OK) [21:07:42.535] Чтение блока #2
(OK) [21:07:42.554] Чтение блока #3
(OK) [21:07:42.935] Чтение блока #4
(OK) [21:07:42.984] Чтение блока #5
(OK) [21:08:45.473] Сервисная процедура успешно завершена.
anetreba
Vehicle: Ford ESCAPE 2.5 2018
Post by anetreba » Wed Sep 23, 2020 2:30 pm
arkhfocus wrote:
Fri Jan 17, 2020 11:14 am
ImageВсем привет.
Прошу помощи. Фокус 2018 1.6 105 л. С. Робот. Сканер ELM327с переключателем HS/MS. Центральную конфигурацию читает только резервную, дает править во всех режимах, главную не получается прочитать и записать. Куда рыть? Что делать?
попробуй подключиться в любой другой блок, отключиться и подключиться еще раз к центральному, мне помогало
lost-dp
Vehicle: Ford Police Interceptor Utility/305/3,7l/2016
Post by lost-dp » Wed Nov 04, 2020 6:06 pm
Igor Boroda wrote:
Wed Nov 22, 2017 9:55 am
Добрый день!
есть проблема,(Ford F-550-2014г.)-спидометр брешет на 30 км на сотню, при изменении размера шин в конфигурации модуля ByCM все вроде-бы меняет,записывает.....но после выдает ошибку P160A. При инициализации и программировании модуля TCM процедура прерывается. Может кроме изменений и записи еще что-то нужно.....???
Буду рад за совет...Doc2.doc
решил Pcm relearn vehicle data
haughty
Vehicle: Ford Escape Hybrid, 2.3l, MY2008
Post by haughty » Sun Jan 10, 2021 8:16 am
У меня был. Ескейп гибрид, так некоторые опции требовали температуры на улице не менее 15"С ..
[/quote]
Viktor2020
Vehicle: Mazda 6 GH, 2009 год, 2.2 MZR-CD, 163ps
Post by Viktor2020 » Sun Jan 10, 2021 9:45 am
Ребят скажите пожалуйста как активировать авто закрывание дверей и воротники при нажатии( Мазда 6 gh, 2009 год, 2.2 мотор )
