Алексей21
Vehicle: Ford Focus 3, 1,6l, 125л.с. 2012
Post by Алексей21 » Sat Mar 23, 2019 2:37 pm
Центральная конфигурация фф3 не появилась? Расширенная лицензия. Но вкладки такой нет.
ZlojStorm
Vehicle: Ford kuga 182hp 2013
Post by ZlojStorm » Mon Mar 25, 2019 5:32 am
Здравствуйте!
Возможно ли в Kuga 2 2013 года, комплектация Titanium+ (бесключевой доступ ит.п.) сделать так, чтоб при работающем ДВС запирались двери с кнопки на родном ключе?
Pol6791
Vehicle: Ford Galaxy
Post by Pol6791 » Mon Jul 08, 2019 1:11 pm
Поменял в Форд Гэлакси номинал АКБ. Заметил несколько странностей. При изменении ЦК нужен внешний загрузчик и программажелает его считать, но комп по определению уже в машине. Хорошо бы иметь возможность повторять запрос с отключенным от машины ЕLM. При работе с ELMConfig в конце считывания ЦК машина глохла, но процесс продолжался. У вас есть предложение заглушить двигатель, но кнопка в это время не функционирует. Может стоит глушить принудительно как в ELMConfig? В общем я с задачей справился, но насколько корректно и правильно судить не берусь. Без глушения это вообще правильно? А разработчикам спасибо.
Chip12
Vehicle: ВАЗ2112 2001г.в 89л.с.
Post by Chip12 » Wed Aug 07, 2019 9:19 pm
Подскажите, кто нибудь работал с конфигурацией Ford Maveric с эбу PCM150f , форскан справится?
Pol6791
Post by Pol6791 » Mon Aug 19, 2019 2:29 pm
Пробовать надо. Если прочитает, то запишет, но все равно, если нет веских причин в мозги лучше не лазить.
lan1151
Vehicle: Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sig
Post by lan1151 » Thu Aug 22, 2019 5:54 pm
Подскажите как вот с этим бороться!?
Pol6791
Post by Pol6791 » Fri Aug 23, 2019 1:16 pm
Как минимум подробно описать ситуацию. Машина , сканер, и т д.
lan1151
Post by lan1151 » Fri Aug 23, 2019 1:36 pm
Focus 2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) Комплектация бомж.Поставил подушку с кнопками ОК и обновил свой калькулятор рестайлинговой прошивкой.Файлы прошивки:F1ET-14C026-AAJ F1ET-14C026-AEG (стандартная) F1ET-14C318-AC.Всё встало минут за 25 через Focccus и кабель ELS27 v3.0
Отличия от стандартной:
1. Температура двигателя теперь соответствует реальной (с небольшой погрешностью).
2. Появилось 2 бортовых компьютера.
3. Цифровая индикация скорости.
4. Регулировка яркости теперь из меню.
5. Звуки поворота стали тише и другие.
6. Появилось время в пути. Но появилась ошибка : Контроль давления в шинах-( у меня нет датчика). И ошибка U2012
lan1151
Post by lan1151 » Fri Aug 23, 2019 7:26 pm
Победил ошибку U 2012. Нужно залить свою конфигурацию.Скачать можно тут http://ford.xtlt.ru/ab/. Открываешь FoCCCus
В центральной конфигурации
Жмёшь на Load from file, выбираешь скачаный файл и заливаешь Write to BCM потом Write to IPC.
ruslan1975
Vehicle: Форд куга 2.5Т 2011
Post by ruslan1975 » Wed Sep 04, 2019 3:36 pm
Всем привет.Поставил приборную панель с большим дисплеем на Форд Куга 2011. После заправки полного бака топлива, стрелка зависла на полном баке, остаток км тоже стоит как на полном баке. В Форскан есть где программировать показания остатка топлива? Приборка с фокуса. Спасибо. Может даже куплю лицензию!
