Нужна помощь в конфигурации APIM и BCM ford f150
axschip
Vehicle: Ford F150 2015 5.0t 400hp
Post by axschip »
Добрый день, проблема такая , авто f150 2014 года в бедной комплектации , горела панель и после пожара поставили новую всю панель, проводку от донора свежее (2015-2016) с SYNC 3, ну и соответственно панель климата и с этого же донора BCM.
старая осталась приборная панель.
Проблема такая, заводишь - не включается климат и дисплей sync. Нажимаешь кнопку включения - всё запускается, и через секунду надпись - system off to save battery. по диагностике- в APIM ошибок нет но в реальных значениях - key out. выглядит не видит положение ключа и из за этого не запускается. BCM положение ключа видит.
Как можно заставить его работать? Или в каком направлении копать ? (можно и не бесплатно)
Заранее спасибо
