Появилась следующая проблема:
При попытке зайти в конфигурацию APIM ошибка: (ERR) [16:27:02.732] Сервисная процедура прервана
Ошибка возникает сразу, других сообщений нет.
Автомобиль Ford Explorer 2017 USA, адаптер ELS27 v4
Ранее в блок заходил, возможно, появилось после обновления SYNC до версии 3.4
В принципе, других проблем нет, блок диагностику проходит. Сброс через Forscan и просто SYNC делал - не помогает.
По остальным блокам проблем нет.
Ошибка конфигурирования/программирования APIM
- fordsmax471
Re: Ошибка конфигурирования/программирования APIM
вам нужно посмотреть конфигурацию APIM
в нем отсутствует или неверный информационный параметр для вашего автомобиля
a глобальный сброс SYNC сделал
FORScan2.4.3/Els27v4/UCDSv4/Elitebook840G6/Win10pro
a глобальный сброс SYNC - это через ГУ ? Если да, то делал, если через форскан - сброс модуля APIM тоже делал.
Как посмотреть конфигурацию, если зайти в нее не могу?
Вопрос закрыт, спасибо техподдержке.
Ответ на вопрос - ГБО с кан синхронизацией. Помогло полное отключение (общий предохранитель ГБО).
Спасибо ТП программы)
