Всем привет. Кто-нибудь пробовал прошивать панель приборов последней версией Forscan?
Хочу попробовать прошить, чтобы появился русский язык, но страшно) Нажав пункт обновления прошивки, обновление начинается сразу или далее есть какие-то подпункты с выбором прошивки и прочего?
Прошивка приборной панели на русский язык Ford Fusion
Re: Прошивка приборной панели на русский язык Ford Fusion
Привет. Пробовал, но так как у меня ELM327 ничего не получилось. Но что-то мне подсказывает, что должно работать
там заменой нескольких байтов появляется русский язык. читай as-built
Не все так просто. Замена на 5253 в IPC будет работать только если русский язык уже есть в приборке. А так...меняй не меняй, все равно ничего не поменяется
как при помощм Forscan залить прошивку..
