Ошибка: "Запись блока 3 провалилась-несовместимая конфигурация"
Masson302
Vehicle: mazda cx-5 2L 2011
Post by Masson302 » Thu Sep 03, 2020 3:08 am
Добрый день.
Пытаюсь отключить зуммер непристегнутого ремня в mazda cx-5 2011г., меняю значения во второй ячейке блоке 720-01-01, вместо 7926 делаю 1926, жму "записать все", выходит ошибка "Запись блока 3 провалилась-несовместимая конфигурация".
Не стал сохранять изменения, вернул сохраненную первоначальную версию конфига.
Как можно победить? Или это нормальная ситуация?
Ivan.krsk
Vehicle: Mazda cx-5, 2.0 awd 2015
Re: Ошибка: "Запись блока 3 провалилась-несовместимая конфигурация"
Post by Ivan.krsk » Sat Nov 14, 2020 1:06 pm
Здравствуйте!
Не прояснили ситуацию? У меня тоже эта ошибка. При этом значение редактируемой ячейки сохранилось (1926). Зуммер отключился, вроде, всё нормально, но осадочек остался (с). Вдруг кто разобрался, отпишитесь пжлст.
PS: Мазда СХ-5 2015г.в. рестайл, китайский адаптер ELM327 USB с тумблером HS/MS, FORScan 2.3.36.beta, WindowsXP 32bit
AsteriXxX
Vehicle: Mazda 6 GTR
Post by AsteriXxX » Tue Nov 24, 2020 1:03 pm
3 блок только для чтоения, поэтому и ошибка, для успешной записи нужно нажать сохранить сразу под первым блоком, а не кнопку сохранить всё
Ivan.krsk
Post by Ivan.krsk » Wed Nov 25, 2020 1:17 pm
Ну в принципе, вариант...
Хотя, делал по видеоинструкции Андрея Канаева на ютубе. Он жамкал именно кнопку "записать всё", ошибки не возникло.
Masson302
Post by Masson302 » Tue Dec 01, 2020 1:06 pm
AsteriXxX прав. При нажатии кнопки "записать" под первым блоком, ошибки нет.
