FUSION 2013- SE отделение поворота
После перепайки задних фонарей FUSION SE нужно поменять БИТ для отделения поворота от габарита, чтобы габарит остался с тормозом на одних LED а поворот работал отдельно, может кто знает какой бит надо поменять ? замена SE на EU тут не подходит
Re: FUSION 2013- SE отделение поворота
Решили вопрос?у меня такой же
Для FF 2016 модельного года:
1) заходим в модуль BdyCM;
2) в строке 726-28-01 xxxx xxxx xXxx — Х заменить на 1 (0101 0101 015B);
3) в строке 726-28-02 заменить на 0000 0000 0158.
Для FF 2013 модельного года (сам не проверял, так как у меня 2016):
2) в строке 726-41-01 xxxX xxxx xx — Х заменить на 1 (0101 0000 71).
Верхний (остановка в ЕС) запрограммирован с 726-28-01 xxxx xxxx x * xx
Значения:
0 = Position_Only,
1 = Stop_Only,
2 = Stop_Position,
3 = Stop_Position_Turn,
4 = Stop_Turn
Для EU вы должны установить yo 1 - Stop only
Lower (сигнал поворота в ЕС) запрограммирован с 726-28-02 xxxx xxxx x * xx
Значения:
0 = Stop_Turn,
1 = Turn_Only
Для EU вы должны установить yo 1 - Turn only
При этой конфигурации у вас будут стопы только на верхнем, а повороты только на нижнем.
Кроме того, необходимо разделить проводку сигнала остановки и сигнала поворота в задних фонариках (не в автомобиле).
Значения:
0 = Position_Only,
1 = Stop_Only,
2 = Stop_Position,
4 = Stop_Turn
Значения:
0 = Stop_Turn,
1 = Turn_Only
Кроме того, необходимо разделить проводку сигнала остановки и сигнала поворота в задних фонариках (не в автомобиле) ???
А как это сделать, ведь стоп и поворот на одном проводе?
(Американцы тоже чудные - если сделали программирование сша-европа, то, я считаю, должно работать без механического вмешательства! Ан нет - нужно еще и покурочить...)
Спасибо! По Вашим установкам все получилось!Yurez wrote: ↑Tue Nov 03, 2020 7:11 amВерхний (остановка в ЕС) запрограммирован с 726-28-01 xxxx xxxx x * xx
Значения:
0 = Position_Only,
1 = Stop_Only,
2 = Stop_Position,
4 = Stop_Turn
Значения:
0 = Stop_Turn,
1 = Turn_Only
А не подскажите, где найти расшифровки всех строк?
типа таблички:
726-28-01 - стоп сигнал - возможные значения 0 = Position_Only, 1 = Stop_Only, 2 = Stop_Position, 3 = Stop_Position_Turn, 4 = Stop_Turn
726-28-02 - сигнал поворота - возможные значения 0 = Stop_Turn, 1 = Turn_Only
726-28-03 - что-то там - возможные значения ..... какие-то...
и т.д.
