SOS блок управления коробкой
Andros67
Vehicle: Ford mondeo 2008 бельгия, бензин, 2. 3,6 акпп
Post by Andros67 »
Подскажите. У меня мондео 4 2.3 время от времени разные ошибки и сами лечатся по коробке, обрыв цепи на плюс и все такое. Снимаю блок, чишу клейму, на утро все проходит... . Вопрос вот в чем. Предыдущий владелец заменил коробку с новым блоком. Автомат 6 ступеней и ничего не делал. У меня китайский по ходу обд и купленная форскан. И там сервис есть замена блока коробки передач. Стоит ли её запустить с блютус обд или нет. Что она исправит и т.д?
Navigator742
Vehicle: Mercedes 211
Re: SOS блок управления коробкой
Post by Navigator742 »
При таких ошибках нужно вскрывать блок и акуратно пропаивать все переходы, программирование ничего не даст, а вот когда разберешся с ошибками тогда можно и обновить прошивку, но не на оборот.
