Подскажите, где выключить режим чтобы не включался ближний свет в режиме драйв,( работает даже с отключенным светом) и Чтобы фара не выключалась когда поворот работает. Установил ксенон , жалко лампы и блоки. Спасибо .
Форд фью 14 год дорест
Fusion Как отключить DRL "ближний" при Drive и Отключается фара при повороте.
- Vehicle: Ford Fusion 2014 2.5 178
Re: Fusion Как отключить DRL "ближний" при Drive и Отключается фара при повороте.
В приборке снять галочку ходовые огни
