адаптация BCM с Intelligent Access
Motorola
Vehicle: Lincoln, Town Car, V8-4.6L, 239HP, 2004
Post by Motorola »
Здравствуйте
Автомобиль 2013 Lincoln MKS
Столкнулся с заменой BCM в машине с "Intelligent Access", где запуск двигателя происходит кнопкой START
В Ford IDS это делается через меню "Body>Security>PATS" где доступ к функции PATS даётся даже при невлкюченном зажигании (Ignition OFF)
В ForScan это сместилось в меню "RFA" и при попытке доступа к функции PATS, доступ обрывается по причине невозможности включить зажигание
Вопрос: кто знает как принудительно (bypass way) включить зажигание, чтобы провести адаптацию нового модуля BCM (или привязки ключей при полной утере)
Motorola
Re: адаптация BCM с Intelligent Access
Post by Motorola »
Интересно, как же делается привязка ключей при их полной утере?
Неужели никто не сталкивался с этим до сих пор?
"Intelligence Access system" уже как минимум лет 15 и должен же быть выход из этого идиотского положения-Forscan может это делать, но нужно включить зажигание!
На Nissan/Infiniti есть обход этого "безобразия"-там внешнии цепи запитываются для этого
На Ford-ах это делается по CAN-шине внутри самого BCM
Перепробовал многие "советы бывалых" всезнающего Google, но пока я не смог найти решения
Подскажите кто знает
