Vehicle: Ford mondeo, 2.5T,220 ls,2008
Post by 9262768250 » Sun Apr 30, 2017 8:32 pm
на мондео 4 2008 года при загрузке центральной конфигурации выдает сбой при прочтении модуля 5.перезапускал несколько раз, эффекта нте. в чем может быть причина???
crazy.atco
Vehicle: Ford S-MAX 2.0 diesel 103kW 2007
Post by crazy.atco » Wed May 10, 2017 9:30 am
Доброго времени суток.
Отсутствует IPC "Центральная конфигурация (Главная)".
В чём может крыться причина?
Машина: S-Max, 2007.
Запуская процедуру (Резервная), прерывается на 5м блоке.
Alix76
Vehicle: Ford Mondeo
Post by Alix76 » Wed May 17, 2017 6:44 pm
Здравствуйте. Сильно непинайте) как можно поставить эквалайзер EQ7 на мондео 5?
tilon
Vehicle: Ford Focus 3, TDCI 140, 2012
Post by tilon » Tue May 23, 2017 3:48 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста в UCDS для перехода со 140 до 163 лс, следующая процедура:
Читаем конфигурацию.
Выбираем во вкладке «Тип двигателя» Дизель 163.
Записываем конфигурацию в машину.
В «Спец. процедуры» делаем инициализацию ABS.
В «Программирование PCM», кликаем на «Изучить подстройки CCCDisel»
В «DTС» стираем ошибки.
Пуск двигателя, можно даже и прокатиться.
Считываем ошибки и стираем их.
"Изучить подстройки CCCDisel", каков аналог данной процедуры в FORScan?
Спасибо.
artemka3d1
Vehicle: ford focus 1.6,2015,125
Post by artemka3d1 » Sat Jun 17, 2017 6:47 am
Добрый день,
По глупости загрузил файл SBL, как написано на первой странице, делал это для инетреса, ни какие параметры не менял. В итоге теперь в DTC весит 6 ошибок, убирая в программе их, они изсчезают. А на приборке в test так и висят. :(
Подскажите как быть и как их убрать? И что за файл я загрузил в машину, на сколько это критично?! ))))
Спасибо. )
Lyaxey
Vehicle: Ford Kuga 2, 2.5 l, 150, 2016
Post by Lyaxey » Wed Jun 28, 2017 10:16 am
Здравствуйте, скачал по ссылке на первой странице CalibrationFiles, все хорошо в нужную папку разархивировал весь архив и программа сама подхватила нужный файлик. Но при чтении центральной конфигурации вместо двигателя 2,5 л бензин ставится 2 литра турбодизель. Машина Куга 2016 года. Я раскрыл вкладку с двигателями - а там вообще нет моего двигателя. Подскажите, где взять нужный файлик. Или это не важно?
Если я включу автозапирание и контроль давления шин с такой конфигурацией ничего не произойдет?
Кстати на 2-х или 3-х пунктах напротив опций стоит не определено, хотя в реальности опции есть?
Post by FORScan » Wed Jun 28, 2017 3:55 pm
tilon wrote: "Изучить подстройки CCCDisel", каков аналог данной процедуры в FORScan?
Спасибо.
Сброс/конфигурация модуля PCM
artemka3d1 wrote: По глупости загрузил файл SBL, как написано на первой странице, делал это для инетреса, ни какие параметры не менял. В итоге теперь в DTC весит 6 ошибок, убирая в программе их, они изсчезают. А на приборке в test так и висят. :(
Попробуйте сбросить ошибки в модуле приборной панели, сделать сброс модуля. Не критично.
Lyaxey wrote:Здравствуйте, скачал по ссылке на первой странице CalibrationFiles, все хорошо в нужную папку разархивировал весь архив и программа сама подхватила нужный файлик. Но при чтении центральной конфигурации вместо двигателя 2,5 л бензин ставится 2 литра турбодизель. Машина Куга 2016 года. Я раскрыл вкладку с двигателями - а там вообще нет моего двигателя. Подскажите, где взять нужный файлик. Или это не важно?
Нужно разбираться. Написали вам в личку.
bondbond
Vehicle: Ford Fiesta 1.4, 97, 2011
Post by bondbond » Fri Jul 07, 2017 2:14 pm
Доброго времени суток! Нужна помощь.
Ford Fiesta 2011 года
VIN: WF0JXXGAJJBT58210
По IPC
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления панелью приборов
И слева от дисплея зеленая шестеренка ((((
nedov13
Vehicle: FORD Transit 2.2tdci 92kv 2013
Post by nedov13 » Mon Aug 07, 2017 12:38 pm
Добрый день. Функции калибровки НЕ добавляются в раздел Конфигурирование и Программирование под названием "Сброс/конфигурация модуля" после смены размера окружности колес с 1980 на 2110 . Ошибки по абс не уходят. Транзит 2013 г. 125 л.с.
sergei-tarnoga
Vehicle: Форд Куга 2 1.6 литра 150л.с 2013 год
Post by sergei-tarnoga » Sun Aug 13, 2017 10:09 am
Доброго времени суток Всем! Друзья,кто знает,прошу помощи? При проведении диагностики модуля RSM ( Блок управления системой защиты водителя и пассажиров )сканером Launch X431 PRO на моём форд куга 2( 2013 года выпуска,двигатель 1.6 литра,150 л.с. комплектация Trend с климат контролем ) случайно была, как я понимаю,нарушена конфигурация в этом модуле.В итоге имеем проблемы в модулях: ABS(Анти-блокировочная тормозная система),RSM(Блок управления системой защиты водителя и пассажиров),PSCM(Модуль усилителя рулевого управления),IPC(Модуль управления панелью приборов).Если я правильно понимаю, для восстановлении нужны образцы конфигураций данных модулей .Могут ли образцы конфигураций подойти от форд фокуса 3 или же только от форд куга 2 подобной комплектации ? Друзья, может кто имея подобный автомобиль,снимет нужные логи и отправит мне на электронную почту( Sergei-tarnoga@yandex.ru) Если я что-то упустил, поправьте пожалуйста! За раннее благодарю за любую помощь!
P.S.Прилагаю архив логов FORScan версии 2.3.10.beta c компа.
Ошибки в модулях.rar
(956.83 KiB) Downloaded 166 times
