Global Open/Close Ford Fiesta SE 2016
Oskar_01
Vehicle: Ford Fiesta Hatchback SE Motor 1.6 LTS. 4 CIL 2016
Post by Oskar_01 » Sun Jun 09, 2019 7:12 pm
Hola a Todos!
Espero me pueden ayudar con este problema, yo tengo un Ford fiesta SE Hatchback 2016, active con el scanner ELM327 la opción de "Global open/close" para poder abrir y cerrar los vidrios con mi control remoto a distancia, intente con mi control remoto dejando presionado por 3 segundos pero lamentablemente no funciono :( . ¿Saben a que se deba este problema y que es lo que puedo hacer?
Agradezco mucho su ayuda!!!
treinfo
Vehicle: New Fiesta Sedan 2014 Powershift
Re: Global Open/Close Ford Fiesta SE 2016
Post by treinfo » Mon Jun 10, 2019 12:32 pm
Olá! Para que a opção global open close funcione adequadamente é necessário, depois que você fez a configuração com o scanner, configurar os vidros individualmente, fazendo o seguinte procedimento:
- Coloque a chave no contato e gire para a posição “1″ (luz no painel).
- Abaixe o vidro até o fim e, mantendo o botão de levantamento/fechamento do carro pressionado por 5 segundos, contados a partir do momento que o vidro abre completamente.
- Em seguida, suba o vidro novamente e segure o botão por 5 segundos, contados a partir do completo fechamento. Solte o botão.
- Vire a chave do contato para a posição “0″ (tudo desligado).
Repita os passos (2) e (3) para cada vidro. Fazendo isso, também regularizou o controle remoto. Agora, as janelas se fecham automaticamente quando pressionar o botão de ligar o alarme se mantenho o botão pressionado por mais 3 segundos.
Oskar_01
Post by Oskar_01 » Mon Jun 10, 2019 8:28 pm
Olá amigo!
Agradeço muito a sua ajuda e seu conselho!!! vou tentar com os passos que você me indicou,
Eu só tenho uma duvida, para programar o teto solar, Eu tenho que fazer os mesmos passos que os vidrios, mas agora com o teto solar??
Muito obrigado pela sua ajuda!!!!
Oskar_01
Post by Oskar_01 » Tue Jun 11, 2019 3:18 pm
Olá amigo!
Tenho uma duvida nesta parte, "mantendo o botão de levantamento/fechamento do carro pressionado" você quer dizer o botão do controle de alarme ou o botão que está dentro do carro na consolsa perto do aparelho de som, adicione uma imagem.
Muito Obrigado!
treinfo
Post by treinfo » Wed Jun 19, 2019 1:48 pm
Hi. I'm from Brazil and I have a New Fiesta Sedan 2014, manufactured in Brazil. I use Forscan and have been able to make several changes and configurations through the Forscan program, like activating / deactivating the Global Open / Close item. However (as is a Ford standard) it is necessary to press and hold the door lock / alarm activation button so that the windows automatically close when the Global open / close option is activated. I would like to set up the automatic closing system of the glasses without having the need to HOLD the door locking button / alarm activation of the remote control. I have read some articles on the internet mentioning the possibility of automatic lifting of the electric windows with just a touch of the door lock / alarm activation button, provided that the system has the one touch function for the lifting and opening of the electric windows through the internal buttons on the doors. My car has the one touch function and it works normally when I tap the internal raise / lower buttons on the power windows. I also know that it is possible to activate this function by just one touch on the remote control button so that the windows lift automatically, as is the case with Ecosport 2013 and 2014. It is possible to implement this function in Forscan in order to activate the one-touch function on the remote control so that the windows will close automatically? Or is this function already available only through As Build? The image I attached shows the change made in the Global open / close system to operate with just one second, ie the electric windows close with a single touch on the door lock / remote control alarm activation button, but using the FORD / IDS program.Thank you in advance for your attention.
I tried to edit the backup of the central to check if there was the option "05-value incorrect or not configured", as described by the friend of this post: viewtopic.php?t=8806 but my backup also does not have option 05 "incorrect or not configured value".
EcoSport Global 03.jpg (76.51 KiB) Viewed 583 times
treinfo
Post by treinfo » Tue Jun 25, 2019 9:30 pm
Hi everyone!
I sent an MP to the Forscan Team describing this situation, which I posted here, on June 19, 2019. They send me a link for me to download a version that is in the testing phase, v.2.3.23 (for Windows). I downloaded, updated my version 2.3.22 and did the tests. To my surprise, the Global parameter "open / close" (close "zero" seconds) was there, available to make the changes (attached image), as described in the MP, and other options for parameter changes that are not available in the version 2.3.22, as improvements to the Central Configuration for the Fiesta family (also reported in the MP).
I would like to thank and congratulate the Forscan Team for the response and assistance of my request and to inform that the new version 2.3.23 will be officially launched soon.
Congratulations and thank you Forscan Team!
global open new.jpg (38.55 KiB) Viewed 515 times
Oskar_01
Post by Oskar_01 » Wed Jul 10, 2019 7:01 pm
Hi friend!
Thank you very much for the information!!! Can you share the link to download the new version to try?
Thank you!!!!
treinfo
Post by treinfo » Fri Jul 12, 2019 7:04 pm
Olá amigo!
Muito Obrigado!
Olá Oskar, o botão ou os botões a que se referem as instruções que foram postadas são os botões de levantamento e abaixamento dos vidros elétricos que ficam dentro do carro, mais precisamente, nas partes internas das portas ou em conjunto com os puxadores das portas.
israelb17
Vehicle: new fiesta, 1.6 sigma /130 cv/2104
Post by israelb17 » Wed Oct 09, 2019 12:54 am
Meu amigo tente com os vidros levantados apertar os 4 para baixar e após baixar manter durante 10 segundos e logo após aperte para subir e mantenha 10 segundos . Depois faça o teste com um toque somente.
