FORScan Lite бета для Android
FORScan wrote:
К сожалению, пока нет такой возможности. А расскажите почему не устраивает стандартный метод (через Google)?
Как то привычные заплатил и программа лежит В архиве на случай перестановки системы
Demian777
Vehicle: Mazda6.23789
Post by Demian777 »
Serj32 wrote:
Demian777 wrote:Скачал бета версию лайт по ссылке отсюда, установил на телефон, открываю пишет "срок пробной версии закончился, установите текущую версию из play market". Чё за фигня???
Потому что бета-тестирование закончено. Следите за новостями. Ищите теперь в маркете, естественно за $. И это правильно!
Перевёл дату на июнь прога запускается но неможет подключится к эбу, торк подключается без проблем, вопрос почему, в настройках убрал демо и выставил блютуз 0!? Машина мазда 6
Demian777 wrote:Перевёл дату на июнь прога запускается но неможет подключится к эбу, торк подключается без проблем, вопрос почему, в настройках убрал демо и выставил блютуз 0!? Машина мазда 6
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... 3958#p3958
vl@dimir wrote: Как то привычные заплатил и программа лежит В архиве на случай перестановки системы
К сожалению, в случае с мобильными платформами мы ограничены возможностями платформы, в данном случае Google. Альтернативных способов продажи приложений и контента он не предлагает, а местами даже прямо запрещает. Но это не значит, что в текущем виде все и останется. По мере развития проекта будем стараться улучшать не только технические возможности, но и доступность приложения для пользователей.
Понятно
Ещё одно предложение.
возможно сделать так чтобы пределы шкал приборов и графиков можно было маштабировать для удобства как это сделано например В приложении для андройда Сканматик-2
Изменение размеров приборов и графиков, а также минимальных/максимальных значений для каждого параметра собираемся сделать в одном и следующих релизов.
Спасибо за программу будем ждать обновлений
еще одна просьба в режимах Приборы.Таблица и Графики можно их выводить на весь экран планшета
то-есть скрывать выделенное красным
Вообще это главное меню (по аналогии с Windows версией), если его скрывать то как осуществлять навигацию между разделами?
stepanych
Vehicle: Ford Mondeo 1.8TD 1997г
Post by stepanych »
FORScan wrote:
vl@dimir wrote:Объясните процедуру покупки программы после установки демки с плей маркета и проверки работоспособности
Процедура покупки Lite стандартная для Android приложений, с Demo напрямую не связана.
FORScan Demo и FORScan Lite два разных приложения. Первое бесплатное и предназначено для целей демонстрации, а также проверки совместимости ( с Android устройством - адаптером - автомобилем и т.д.). Второе платное. Можно поставить оба, можно поставить какое-то одно. Они между собой не связаны. "Внутренности" одни и те же, поэтому если Demo не работает, не будет работать и Lite. И наоборот, если Demo работает, будет работать и Lite.
Купил Lite версию, но она работает как DEMO, то есть показывает всего 4-е параметра из ЭБУ. В чем дело?
