FORScan Lite бета для Android
SHURik
Vehicle: Мазда 6 2.0 2006г.
Post by SHURik »
Genaauto wrote:Ставим дату на устройстве июнь 2015 и используем бета версию!!!
.сМЕШНО и грустно. На домашнем форуме разработчика - писАть - "нах*я е уму платить, хер с ним и его усилиями..." и речь то - о ста рублях... мда. :evil:
Genaauto
Vehicle: mazda 626 1999 2.0td
Post by Genaauto »
Я уже три дня пытаюсь заплатить из РБ.
А дырку случайно нашел.
Genaauto
Post by Genaauto »
Написал на форуме чтоб модераторы прочитали.
v-vladimir
Vehicle: mazda 6 GH 2007 г.в. 2,5l 170 д.
Post by v-vladimir »
FORScan wrote:
v-vladimir wrote:Сегодня купил на плей маркете для андроида, к сожалению не пашет пытается подключиться и не происходит не чего. на предыдущей версии работала на ура.
В части подключение к адаптеру и автомобилю по сравнению с пробной версией (0.9.8) ничего не изменилось. Т.е. должно работать. Ничего не происходит - что значит? Ошибки выдаются? В Журнал что-нибудь пишется? Статус индикатор как-то меняется?
v-vladimir wrote: Сначала купил потом прочитал , что нужно опять устанавливать пробную версию, для пробы. когда будет обновление? (в настройках пробовал по разному изменял блютуз )
Обновление в этой части пока не планируется, т.к. известных проблем (в этой части) пока нет. Демо версия сделана для того, что бы пользователи могли проверить, что все работает, перед покупкой. Деньги можем вернуть (нужно написать в саппорт, адрес на странице Контакты сайта), ну либо надо предметно разбираться что и почему не работает (опять же, лучше с этим в саппорт).
Вы знаете как не странно но заработало. возможно нужно было выждать подольше первое подключение -сори
Hostj
Vehicle: Mazda 6 2.0D 100kW 2004
Post by Hostj »
Первое включение очень долгое, видимо, из-за проверки лицензии. Прога зависает и не реагирует, пока не проверит. Секунд 20 где-то заняло, на 4G. Было бы неплохо что-нибудь выводить на экран всё это время
vl@dimir wrote:
vl@dimir wrote:
Процедура покупки Lite стандартная для Android приложений
Возможно приобрести программу не через плеймаркет
Повторю вопрос
К сожалению, пока нет такой возможности. А расскажите почему не устраивает стандартный метод (через Google)?
SHURik wrote:1. В модуле АКПП - увидел два одинаковых параметра - GEAR_SEL - оба показывают включенную передачу но разным цветом и один просто цифрой а второй - с окончанием (ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО)?
Это по сути два параметра - дубликата. Показывают одно и то же, немного отличается формат вывода. 3rd означает "третий". Борьба с дубликатами - отдельная большая тема.
SHURik wrote:2. Второй вопрос не совсем конечно к Вам но может подскажете... Этот же параметр - при вкл задней передачи - показывает ТРЕТЬЮ. И при паркинге - третью (на скрине). А в движении - так как надо. Это не глюк ли?
Доступные значения для данного параметра можно посмотреть, зайдя в настройки параметра в профиле PID (там, где PID добавляете). В числе прочего должны показаться возможные значения, которые может принимать данный параметр. Значения типа P, R и N он принимать не может - только номер передачи.
Hostj wrote:Первое включение очень долгое, видимо, из-за проверки лицензии. Прога зависает и не реагирует, пока не проверит. Секунд 20 где-то заняло, на 4G. Было бы неплохо что-нибудь выводить на экран всё это время
Да, не успели это сделать, т.к. на тестируемых устройствах задержка при первом запуске была приемлемой. Планируем сделать в следующеим или одном из следюущих релизов.
Demian777
Vehicle: Mazda6.23789
Post by Demian777 »
Скачал бета версию лайт по ссылке отсюда, установил на телефон, открываю пишет "срок пробной версии закончился, установите текущую версию из play market". Чё за фигня???
Serj32
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Serj32 »
Demian777 wrote:Скачал бета версию лайт по ссылке отсюда, установил на телефон, открываю пишет "срок пробной версии закончился, установите текущую версию из play market". Чё за фигня???
Потому что бета-тестирование закончено. Следите за новостями. Ищите теперь в маркете, естественно за $. И это правильно!
