FORScan Lite бета для Android
KKaq
Vehicle: mazda6 2006 2.0
Post by KKaq » Sun May 17, 2015 8:41 pm
Xperia Z, elm327 mini.
Настройка по умолчанию, Bluetooth 0, находит только 2 модуля и тут же адаптер отваливается, причём наглухо, приходится передёргивать.
Code: Select all
(WARN)  [22:50:15.946] Проверка Bluetooth...
(OK)  [22:50:18.342] Адаптер:  ELM327 v1.5A
(OK)  [22:50:18.679] Соединение с автомобилем установлено
(OK)  [22:50:19.822] Mazda6 (Euro STG3/4 and General market) LF 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********51963
(OK)  [22:50:35.848] TCM - Модуль управления коробкой передач
(OK)  [22:50:45.840] PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(ERR)  [22:50:49.008] ELM адаптер не найден. Пожалуйста, проверьте
подключение и попробуйте еще раз
При настройке Bluetooth 1 подключается нормально, но находит тоже только 2 модуля.
При подключении через ноутбук находятся все модули:
Code: Select all
(OK) [23:13:51.285] Соединение с адаптером установлено on COM40
(OK) [23:13:51.285] Адаптер:  ELM327 v1.5
(OK) [23:13:51.615] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [23:13:52.882] Автомобиль: Mazda6 (Euro STG3/4 and General market) LF 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********51963
(OK) [23:13:53.826] Найден модуль:  TCM - Модуль управления коробкой передач
(WARN) [23:13:55.379] Ошибки в TCM: P0841-FF
(OK) [23:13:56.474] Найден модуль:  PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [23:14:02.550] Найден модуль:  OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [23:14:05.473] Найден модуль:  IC - Комбинация приборов
(OK) [23:14:10.788] Найден модуль:  LCM - Модуль управления освещением
(OK) [23:14:17.719] Найден модуль:  RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [23:14:22.118] Ошибки в RCM: B1318
(OK) [23:14:23.073] Найден модуль:  GEM - Общий электрический модуль
(OK) [23:14:24.766] Найден модуль:  ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [23:14:28.532] Ошибки в ABS: C1175, C1236
(OK) [23:15:40.012] Отсоединено
Бродяга
Vehicle: Форд Эксплорер 4,6л, 296л.с., 2006
Post by Бродяга » Sun May 17, 2015 11:24 pm
Подскажите, что нужно и возможно ли это в принципе, можно подключится через обыкновенный usb адаптер ЕЛМ? Второй раз спрашиваю у создателей, есть ли в андроидной версии сброс адаптации? Я не сумел найти, также интересуюсь есть ли в расширенной версии возможность прописывать размер колес?
Post by FORScan » Mon May 18, 2015 6:22 am
Bitstream wrote:Удалил предыдущую версию с чисткой кэша, установил v0.9.7beta:
1. При попытке запустить ранее сохраненные LiveData выскакивает сообщение "Неудается запустить передачу данных". Иногда при этом программа "крэшится". Если без подключения, то правильная надпись - "Данная функция доступна только после подключения..."
https://youtu.be/MpGeiH9yQjg
Это баг, исправлено. Исправление появится в следующей версии (0.9.8 если будет еще одна бета, либо уже в релизе).
Bitstream wrote: 2. Перетаскивание PID в профиле корявое: при нажатии на строке справа - она смещается наполовину за пределы экрана; при наличии большого количества строк (больше, чем входит на экран) - перетаскивая строку страница не листается. Т.е. приходится перемещать строку в самый верх, потом вручную листать страницу и дальше тащить строку. Как то так:
https://youtu.be/Rqy6jqlp7Ck
Глобально (уже писали) проблема связана с тем, что в Android'е нет встроенных средств сортировки списков (в отличие от, например, iOS), и приходится всю реализацию делать разработчику. Тратить время на реализацию полноценной "красивой" сортировки хотим, но не можем сейчас себе позволить. Немного улучшили эту функцию, теперь будет выделяться и показывать позиция в списке, выбираемая при переносе, также частично сделали скроллинг. Исправление появится в следующей версии. В дальнейшем обещаем продолжать улучшать эту функцию до тех пор, пока она не будет полностью удовлетворять нас и пользователей.
Bitstream wrote: 3. Загружая профиль PID - виден в списке только один профиль:
Мне кажется, что при переименовании профиля в самой программе Forscan заменяется расширение файла, поэтому он потом "не видим" программой.
Это правильное поведение, действительно в списке показываются только профили текущего выбранного модуля. В версиях для Windows и iOS тоже так. Чтобы загрузить профиль ABS, нужно изменить модуль PCM на ABS.
Post by FORScan » Mon May 18, 2015 6:34 am
KKaq wrote:Xperia Z, elm327 mini.
Присылайте, пожалуйста, отладочную информацию как описано в первом посте темы. Только обязательно в теле письма укажите ник на форуме.
Бродяга wrote:Подскажите, что нужно и возможно ли это в принципе, можно подключится через обыкновенный usb адаптер ЕЛМ? Второй раз спрашиваю у создателей, есть ли в андроидной версии сброс адаптации? Я не сумел найти, также интересуюсь есть ли в расширенной версии возможность прописывать размер колес?
В первом посте темы есть ответы на все ваши вопросы по Android. С нестабильностью подключения нужно разбираться, для этого нужно прислать нам отладочную информацию, как описано в первом посте темы.
Расширенная лицензия пока есть только для Windows, и пока только для PATS. В будущем скорее всего будут и другие функции. Прописать размер колес с FORScan пока нельзя ни в какой версии.
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream » Mon May 18, 2015 6:45 am
Тогда это как то муторно получается. Что бы с самого начала загрузить нужный профиль очень много операций приходится делать:
Например, нажать меню "Таблицы", далее - Настройка, потом - выбор модуля и потом - открыть сохраненный профиль. 6 нажатий! потом еще нужно вернуться в меню таблицы и нажать кнопку "Пуск"! Переключиться с профиля на профиль меньше, конечно, операций, но тоже не "айс"....
KKaq
Post by KKaq » Mon May 18, 2015 11:27 am
Не совсем понял про какое письмо речь, у меня кнопка "отправить отладочную информацию" выдаёт диалог с выбором приложения, через которое отправить файлы.
Прикрепляю в аттач. Я так понял, файл содержит все сессии, так что если будет непонятно, что где, сделаю раздельные файлы.
Кстати, первая сегодняшняя сессия 11:31:03.636 [BTChannel] Open type 0 подсоединилась нормально, и работала до тех пор, пока не перезапустил программу, после этого начиная с 11:41:58.297 [BTChannel] Open type 0 сразу же отвалилась. После передёргивания адаптера подсоединилась на type 1.
Главная проблема - только 2 модуля, тогда как тот же адаптер, подключенный к ноуту, показывает все модули.
<Удалено - нельзя выкладывать логи на форум>
finchmot
Vehicle: mondeo mk2, zetec 2l 130 лс, 1997гв
Post by finchmot » Tue May 19, 2015 9:38 am
Скажите , а чем ещё можно открывать csv логи кроме exel, а то ecu edit их не берёт.
jorassic
Vehicle: Ford Focus 2, hatchback, 1,6, 100, 2010
Post by jorassic » Wed May 20, 2015 12:12 pm
finchmot wrote:Скажите , а чем ещё можно открывать csv логи кроме exel, а то ecu edit их не берёт.
OpenOffice Calc
Petr
Vehicle: mazda 5 CR19 2,0CD 2007
Post by Petr » Wed May 20, 2015 6:01 pm
Версия 9,7 хуже чем 9,6. Вылеты каждые 5 минут, с третьего раза подключается, нестабильно. Решил откатится на 9,6 , она более стабильна, но получил вот это
пошел в плаймаркет, а там вообще нет этого, теперь как мне установить 9,6? :?:
finchmot
Post by finchmot » Wed May 20, 2015 6:10 pm
Petr wrote:Версия 9,7 хуже чем 9,6. Вылеты каждые 5 минут, с третьего раза подключается, нестабильно. Решил откатится на 9,6 , она более стабильна, но получил вот это
поэтому и идёт тестирование, если есть недочёты их нужно описывать, выкладывать а иначе получается нет жалоб- значит всё хорошо работает
