FORScan Lite бета для Android
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream » Wed Apr 22, 2015 5:31 am
FORScan wrote:Просим прощения за "пропадание", катастрофические не успеваем на все реагировать.
Ссылка на пятой странице - неправильная, версии 0.9.4 еще нет, дело было под вечер, вообщем извините. Поправили на 0.9.3.
По проблемам BT: на данный момент у нас есть логи от Bitstream и malarik5, у них одна и та же проблема - с адаптером соединение проходит, далее коммуникация с адаптером повисает на команде ATPPS - зхо в ответ на команду приходит и дальше тишина. У команды ATPPS довольно большой (объемный) вывод, помнится раньше была такая проблема и в Windows, весь вывод этой команды в буфер некоторых китайских адаптеров не умещался. Просьба к упомянутым пользователям прислать логи от Windows версии FORScan, на этом же адаптере, для проверки этой версии.
файлы из папки log от Windows версии FORScan отправлены эл почтой/
Лог смотреть в конце со времени 07:48:49.149, т.к. забыл удалить лог перед соединением, поэтому в нем все предыдущие коннекты и новые данные дозаписались в лог в конце.
RoDi70
Vehicle: Mazda Premacy, 1.5L, 2001г.в.
Post by RoDi70 » Wed Apr 22, 2015 7:16 am
FORScan wrote:
death6664 wrote:А у меня даже не устанавливается на телефон (((( пишет синтаксическая ошибка((((
RoDi70 wrote:0.9.3 не устанавливается, пишет синтаксическая ошибка. А 0.9.4 пустая ссылка. Как быть?
Указывайте, пожалуйста, версию Android и название/модель устройства.
Huawei U9508(Honor 2) - Android 4.0.4
Acer A100 - Android 4.0.3
Post by FORScan » Wed Apr 22, 2015 7:50 am
Bitstream wrote: файлы из папки log от Windows версии FORScan отправлены эл почтой/
Электропочтой выслали вам ссылку на тестовую версию (пока публичный релиз не хотим делать) и инструкции, спасибо.
malarik5
Vehicle: Mazda famillia, бензин,1.5,1999
Post by malarik5 » Wed Apr 22, 2015 7:53 am
Я пока не могу выслать логи,нет ноутбука.
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream » Wed Apr 22, 2015 8:38 am
Уже лучше (хотя бы адаптер нашла, хоть и долго искала). Сначала очень долго крутил в Bluetooth 0, я уже хотел прибить программу, но она вдруг нашла адаптер, но не смогла подключиться. До этого прибитый Торк после этого - запустился без проблем.
Попробовал несколько раз с передергиванием адаптера, прибиванием программы и переконнектом Блютуса с вводом пин-кода. Результат один и тот же.
Логи отправил
leonov_s
Vehicle: Форд Мондео, дизель, 2.0 TDDI, 85 кВт, 2001 г.
Post by leonov_s » Wed Apr 22, 2015 9:02 am
НА телефон установилось без проблем (4.1.2). Все работает. Только не показывает коррекцию по форсам. (2,0 TDDI, 2001).
А на планшете ZTE стареньком (2.3.6) не хочет ставится. Пишет синтаксическая офибка.
Post by vl@dimir » Wed Apr 22, 2015 9:09 am
Внимательно прочитайте от 4.1 и выше
Post by vl@dimir » Wed Apr 22, 2015 9:12 am
vl@dimir wrote:Желательно добавить принудительный запуск ВТ-модуля при открытии приложения
Что скажите насчёт этого
Bitstream
Vehicle: Mazda CX-5
Post by Bitstream » Wed Apr 22, 2015 9:20 am
Я думаю, чуть позже дойдёт и до этого очередь. В т.ч. и запись показаний выбранных датчиков в csv-файл. Сначала нужно прогу хотя бы подружить с адаптерами.
Post by FORScan » Wed Apr 22, 2015 3:12 pm
malarik5 wrote:Я пока не могу выслать логи,нет ноутбука.
Спасибо, уже не надо (теория подтвердилась ). Ссылка на новую версию ушла почтой.
Bitstream wrote: Логи отправил
Еще раз попробуйте пожалуйста (ссылка отправлена почтой)
Включение BT при запуске программы добавим (в 0.9.4 появится)
По поводу версий Android < 4.1. Поддержку 4.0 добавим (в 0.9.4 появится), 2.3 пока не планируем (может быть потом,
если пользователи просить будут).
