Правила работы форума "Бета-тестирование"
STL1te
Vehicle: Ford Focus 3+, 1.6 125hp, 2015
Re: Правила работы форума "Бета-тестирование"
Post by STL1te » Fri Mar 04, 2016 7:16 am
Очередной FF3 Рестайл готов к тестированию =)
Пока что удалось только считать ошибки, сбросить не вышло. Понял, что Рестайл еще не поддерживается и больше ничего не трогал.
Но правда одна ошибка все же появилась, что-то связанное с потерей связи между какими-то блоками. Пришлось после этого настраивать память положения боковых стекол.
Post by FORScan » Fri Mar 04, 2016 10:40 am
Все должно работать. Что именно произошло, почему не получилось сбросить ошибки, как это выглядело?
STL1te
Post by STL1te » Fri Mar 04, 2016 2:51 pm
FORScan wrote:Все должно работать. Что именно произошло, почему не получилось сбросить ошибки, как это выглядело?
Прошу прощения за введение в заблуждение. Сам FORScan новых ошибок не добавил. Было все так:
Подключился к машине, вся информация считалась верно. Вроде как все подключилось.
Считал ошибки, ошибок не оказалось. Сохранил конфигурацию авто и закрыл программу.
Запустил программу Focccus. Попытался подключиться, выпала ошибка (фокккус не дружит с рестайлом).
Снова запустил FORScan, ошибки считались, появилась ошибка "Потеря связи с блоком ***". Нажал на кнопку сброса ошибок, выскочило какое-то окно и ошибка не сбросилась.
Вечером сброшу в ЛС логи.
Лохматый
Vehicle: Lincoln Navigator 2003
Post by Лохматый » Fri Mar 04, 2016 6:19 pm
Диаметр колес программа показывает (оборотов на километр или как-то так)
можно ли менять этот параметр и как это сделать?
Когда устанавливаю программу в режим чтения, то этот параметр активен, когда в режим записи, то исчезает.
Post by FORScan » Wed Mar 09, 2016 8:22 am
Данный параметр хранится в VID блоке PCM, его модификация требует перепрограммирования PCM и соответственно специальной поддержки от адаптера (т.к. авто до CANовый). В ELM327 и им подобных нет такой поддержки. J2534 в большинстве тоже с трудом это поддерживают. Поэтому программирование PCM, даже будучи реализованной, будет доступна единицам. Но в любом случае, она пока не реализована.
Sun-dey
Vehicle: Ford mondeo 1.8 115 1998
Post by Sun-dey » Thu Mar 17, 2016 6:12 pm
Есть третий мондео для опытов, бензинка, готов принять участие.
Второй вопрос - мой статус тестировщика потерялся или нет ? ))
Post by FORScan » Sat Mar 19, 2016 7:44 am
Пишите в личку, разберемся.
Senya086
Vehicle: Mondeo 3 2.0, 146лс, 2005
Post by Senya086 » Fri Apr 15, 2016 6:58 pm
готов к тестированию форд Мондео 3 2005 2.0 (145)
francus
Vehicle: Форд транзит 2.2 , 110-2008, 115-2011
Post by francus » Thu Jun 09, 2016 2:09 pm
Готов к тестированию имеется форд транзит 2008 110коней, 2011 110коней, 2010 140коней (электронная турбина) и доступ к Авто форд транзит 2012-2013г эбу Сименс или турецкие... Из оборудования - комп с elm-usb+Переключатель, elm-wifi+Переключатель и прога на айфоне, если надо - есть блютуз адаптер + переключатель правда проги на андроиде нету - небыло надобности... Практически всегда онлайн и машинки всегда рядом... Прога - супер - вылечила не одну машинку - готов ради её развития пожертвовать своим временем и не только...
mret
Vehicle: Ford Galaxy TDI 2001
Post by mret » Wed Jun 29, 2016 3:57 pm
Готов потестить на Ford Galaxy 1 Рестайлинг 2001 TDI дизель
