Бета 2.2.6
solis
Vehicle: Mazda 3 2008 LF 2.0 AT
Бета 2.2.6
Post by solis » Sat Sep 19, 2015 10:41 am
Виндовс 10 стабильно падает в одном и том же месте:
Мазда 3 2008 г 2 литра автомат, китайский адаптер, на который программа говорит - v1.5
если после запроса о наличии переключателя на елм327 ответить НЕТ - программа закрывается с ошибкой в 80% случаев, в 20 - продолжает работать,
если ответить НЕ ЗНАЮ - примерно в 50-60% закрывается с ошибкой. Вечером попробую предыдущую версию найти, попробовать еще разок
Re: Бета 2.2.6
Post by FORScan » Sat Sep 19, 2015 11:16 am
Скриншот или текст ошибки можно?
solis
Re: Бета 2.2.6
Post by solis » Sat Sep 19, 2015 12:40 pm
Скриншота нету. И текста тоже. Смысл - Виндовс увидела проблему в работе программы и пытается ее решить, если у вас имеется ... бла-бла-бла
Нотик жены, к тому же 17 дюймов, и его еще надо отобрать... Может завтра попробую
solis
Re: Бета 2.2.6
Post by solis » Sun Sep 20, 2015 9:22 am
Сообщения винда выдает два, но первое мелькает очень быстро, второе вот:
Программа Forscan не работает
Возникшая проблема привела к прекращению работы
программы. Windows закроет эту программу, а если есть
известный способ устранения проблемы, уведомит вас об
этом. И кнопка "закрыть программу"
Если в настройках выставить ПОДДЕРЖКА МСКАН в НЕТ, то программа не падает, но частенько (1 раз из 5-6) виснет на этапе повторного подключения к машине - типа ищу блютус и отстаньте от меня. Приходится выключать блютус и после этого закрывать программу.
К сожалению, проверить предыдущую версию не удалось - на другом ноте программа не видит блютус адаптера, хотя в списке сопряженных-подключенных он есть - проверяет блютус, потом вайфай, потом порты - в этот момент по вкладке параметров блютуса начинает бежать прогресс-бар, но программа говорит "не найден адаптер".
Re: Бета 2.2.6
Post by FORScan » Mon Sep 21, 2015 2:58 am
solis wrote:Сообщения винда выдает два, но первое мелькает очень быстро, второе вот:
Проблема "хаотичного" креша версии 2.2.6 найдена и исправлена, сегодня будет выдана версия 2.2.7 с исправлением. Просьба при случае проверить, остались ли какие-то проблемы.
solis wrote: но частенько (1 раз из 5-6) виснет на этапе повторного подключения к машине - типа ищу блютус и отстаньте от меня. Приходится выключать блютус и после этого закрывать программу.
Если адаптер не отвечает, то нужно до 30 секунд на то, что бы FORScan выдал ошибку. Это нормальное поведение, программа пытается "достучаться" до адаптера. Если висит существенно больше (минуту и более), то тогда скорее всего действительно что-то посвисло.
solis wrote: К сожалению, проверить предыдущую версию не удалось - на другом ноте программа не видит блютус адаптера, хотя в списке сопряженных-подключенных он есть - проверяет блютус, потом вайфай, потом порты - в этот момент по вкладке параметров блютуса начинает бежать прогресс-бар, но программа говорит "не найден адаптер".
Предыдущая версия обращается к Bluetooth через виртуальный COM порт (который создается дравйвером Bluetooth в Windows), однако в Windows 10 для многих адаптеров он не работает.
solis
Re: Бета 2.2.6
Post by solis » Wed Sep 23, 2015 5:40 pm
2.2.7 работает нормально, случайный краш исчез.
Есть еще момент - не знаю бага-фича-или я лыжник плохой:
Mazda 3 2008 2.0 AT, блок RCM обнаружился на средней шине, ошибка B1342. Ну и в панели U2064. Когда сбрасываешь все ошибки - программа просит переключить адаптер только в HSCAN, в MS переключить не просит. Но подушки то висят на средней шине! Когда сбрасываешь только RCM - тогда просит перейти на МС шину (вроде бы ).
Re: Бета 2.2.6
Post by FORScan » Sun Sep 27, 2015 11:17 am
Проверили, проблему повторить не смогли. Все работает как должно.
