Ford Fusion 2013 (Мондео 5)
Valery1969
Vehicle: Mondeo 5 2l 240hp
Post by Valery1969 » Sat Jun 11, 2016 5:50 pm
Активация навигации
Делал:
Было APIM 7D0-01-02 000B 0000 8065
Стало APIM 7D0-01-02 040B 0000 8065 Включена навигация
Было
APIM 7D0-02-01 5553 0001 8003 Невозможно изменить адрес цели навигации при движении авто
Стало
APIM 7D0-02-01 5753 0001 8003 Возможность изменения адреса в навигации при движении авто, после включения пропала функция звонка 911
Было
727-04-01 0003 0255 50E0 На авто из Америки сканирование частот радио только с нечетными десятыми долями (101,1 далее 101,3. Частоту 101,2 пропускает)
Стало
727-04-01 0303 0255 50E0 Приемник сканирует все частоты
После замены рулевой рейки новая версия Forscanа сообщила об ошибке PSCM (не установлена начальная конфигурация модуля). При попытке заменить имеющиеся данные As Built
на родные (получил на сайте motorcraft service) получил сообщение об ошибке: Данная конфигурация не поддерживается. Такое же сообщение получил при попытке включить на правом экране ISP меню навигации вместо меню компас без ввода цели навигации.
Изменял
720-05-01 D0A8 7900 001E
на
720-05-01 D0B8 7900 001E
Все проверял на своем автомобиле Ford Fusion 2013
Valery1969
Re: Ford Fusion 2013 (Мондео 5)
Post by Valery1969 » Thu Jun 30, 2016 8:49 pm
После установки новой версии Форскана получилось прописать в IPC навигацию вместо компаса.
night-minsk
Vehicle: Ford Fusion SE 2017, 1.5
Post by night-minsk » Fri Mar 30, 2018 5:45 am
Valery1969 wrote:После установки новой версии Форскана получилось прописать в IPC навигацию вместо компаса.
Добрый день,
а что прописали чтоб включить навигацию на правом дисплеи? Ставили ли русский язык?
