Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
Post by r_o_m_a_rio » Tue May 02, 2017 2:13 pm
Да нормально!
+79064522942
abax
Vehicle: s-max, 2010, 103kW
Post by abax » Wed Jul 12, 2017 9:44 am
Добрый день.
А как обстоят дела с адаптацией сцеплений на S-MAx, 2010, TDCI 2, Powershift 6DCT450-MPS6?
AlexandrAlexeew
Vehicle: FF3 2,0 2012
Post by AlexandrAlexeew » Tue Sep 05, 2017 8:57 pm
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Машинка 12 года 2Л ПШ. на 30-ти тысячах меняли сцепу по гарантии из-за сальника. В апреле 16-го года по отзывной дилер обновил коробку на крайнюю прошивку FV6P-7J104-GB.
Месяца 3 назад стал загораться и через какое-то время гаснуть чек через несколько дней. Ошибка P1706 - При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля. Решил разобраться с проблемой заказал клубный ELS27, скачал ФОРСскан и получил расширенную лицензию чтобы откалибровать датчики положения трансмиссии и заодно калибровку сцепления, т.к. есть небольшая стиралка.
В итоге :
1. Запустить функцию "Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии". - ок
2. Выполнить проверку датчика положения трансмиссии- ок
3. Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач - вылетает на 10%.
(OK) [19:43:06.869] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [19:43:20.391] Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач запущен(а)
(ERR) [19:43:30.679] Сервисная процедура прервана.
Двигатель прогрет, все кроме ближнего выключено. Двигатель заглушен, селектор в положении Р,тормоз нажат. С заведенным двигателем - просит заглушить. пробовал несколько раз.
Интерфейс:
Порт: COM1, 38400 kbps
Тип: Prolific
Адаптер: STN2120 v4.1.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 6 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
Что я не так делаю? Переходить к калибровке сцепления страшно после проблемы в 3-ем пункте.
Есть еще ошибки, не связанные с коробкой:
P0131 - Низкое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров 1, датчик 1)
U0109 - Потеря связи с модулем управления FP
И куча ошибок по дверным ручкам (включен бесключевой доступ но стоит только водительская ручка).
Если надо скину логи, но не совсем понял, где они лежат.
Продолжение истории. Через день попробовал еще раз, начал с 3-го пункта. Все прошло без проблем, и калибровка барабанов и калибровка сцепления. Наверно глюк какой был. Так что вопрос снят.
Albertnn
Vehicle: FF3 2011 1.6 125hp
Post by Albertnn » Fri Sep 29, 2017 4:52 pm
Сделали сегодня Ford Focus 3 - полет нормальный. Была версия программы 2.0.2 - не прокатило, обновил программу - влёт! Адаптер ELS27. Лаyнч завис в конце процедуры - не смог. Спасибо разработчикам, будем тестировать дальше.
Игорь Афанасьев
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Игорь Афанасьев » Fri Dec 22, 2017 1:26 pm
подскажите почему при калибровке сцепления значения так сильно отличаются вилка А 9мм В 14мм
Rusinov
Vehicle: Форд Фокус 2. 1,8 2008
Post by Rusinov » Sun Jan 28, 2018 2:26 pm
Игорь Афанасьев wrote:подскажите почему при калибровке сцепления значения так сильно отличаются вилка А 9мм В 14мм
из-за износа дисков сцепления, в основном.
molmixa
Vehicle: FORD FOCUS III, 2.0, 2012
Post by molmixa » Mon May 07, 2018 9:34 am
Да вообще не нужно смотреть на них, всегда разные выдает, вчера дела адаптацию, показала 11.4 и 13.46, прокатились 5 км, решили еще раз сделать и уже показывает 11.9 и 12.5
skosch
Vehicle: ford focus 3 1.6 2011
Post by skosch » Mon May 14, 2018 2:59 pm
Доброго времени суток. Не смог обучить пауэршифт фокус3. Программа пишет что нужна расширенная лицензия, хотя на форуме говорится о том что эта функция доступна и в стандартной. Проясните пожалуйста ситуация, верся ПО 2.2.6 beta
velikan
Vehicle: форд фокус 3 1.6 125 2012
Post by velikan » Tue May 29, 2018 8:00 pm
Подскажите, это нормально что при запуске калибровки сцепления на табло появляются надпись (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН СРОЧНЫЙ СЕРВИС.)
logovaz
Vehicle: x-trail t31 2.5 169
Post by logovaz » Wed Jun 13, 2018 2:19 pm
А на мондео 2013 сможет сделать ?
