Диагностика пропусков зажигания в бензиновых двигателях
Post by FORScan » Mon May 06, 2019 2:24 am
Довольно распространенная проблема в бензиновых двигателей - поиск "сбоящего" цилиндра. В PCM встроен специальный монитор пропусков зажигания. При обнаружении пропусков зажигания PCM должен выбрасывать код ошибки (DTC), который указывает на проблему. На практике, по крайне мере на Ford/Mazda. код выбрасывается далеко не всегда. Возможно дело в том, что основное назначение монитора - избегать критичного для катализатора количество пропусков зажигания. Если количество пропусков ниже заданного порога, ошибка не выбрасывается. В реальной же жизни пропуски зажигания чаще всего носят "плавающий" характер (т.е. присутствуют не всегда, на определенных режимах и т.д.). Получается, что пропуски есть, а ошибок нет.
В фирменном сканере Ford есть специальный тест баланса мощности. Смысл этого теста в том, что сканер в режиме реального времени считывает определенные параметры работы двигателя и по ним вычисляет ускорение каждого цилиндра. Результат показывается в виде графа. В FORScan данный тест до сих пор не реализован по следующим основным причинам: он весьма сложен в реализации и он неэффективен на медленных адаптерах (коих у наших пользователей большинство). Хуже того, во многих случаях он вообще неэффективен. Несколько лет назад мы помогали диагностировать Focus 1 1.8 Zetec 2004, у которого двигатель достаточно сильно троил - но, только в определенных режимах. Для этой цели мы катались на машине с подключенным дилерским сканером, на котором выполнялся тест баланса мощности. Мы потратили наверное часа два, но так и не смогли в явном виде увидеть проблемный цилиндр. Т.е. вроде бы иногда он показывал какие-то отклонения по первому цилиндру, но как-то очень редко, поэтому уверенности в том, что это именно проблема двигателя, а не какой-нибудь глюк передачи данных, у нас не было. Отметим, это был дилерский сканер, у которого не было проблем с производительностью. На обычной среднестатистической ELM этот тест мог и вообще ничего не показать.
Собственно тогда мы и открыли для себя OBDII Mode 6 Test. Достаточно было его открыть и картина стала предельно ясной:
Позже нашлась трещина в катушке зажигания в районе первого цилиндра. Скриншот сделан в старой версии FORScan, тогда неправильные значения цветом еще не выделялись. Вот свежий пример - Ford Escape 3.0 2001:
Вообщем, данный тест (OBDII Mode 6) - очень удобный инструмент для диагностирования пропусков зажигания, даже если они носят спорадический характер. Но нужно учитывать, что это результат работы монитора - т.е. подпрограммы в PCM, которая собирает данные о пропусках за определенный период. Если вы сбрасываете ошибки (DTC), результаты мониторов тоже сбрасываются и при входе в тест вы просто ничего не увидете. После сброса ошибок обычно нужно проехать как минимум от 40 до 200 км, что бы собрать статистику пропусков.
Если кому-то интересно, описание работы мониторов OBDII в PCM Ford можно найти здесь:
https://www.motorcraftservice.com/freeresources/obd
millerlr
Vehicle: mazda cx7 akpp
Re: Диагностика пропусков зажигания в бензиновых двигателях
Post by millerlr » Tue May 28, 2019 5:44 am
Добрый день, как проверить пропуски на мазде сх7, искал в проге эти пункты не нашел ? может программа у меня не полная ?
ra1afe
Vehicle: Форд Фиеста МК-6 1.4 Сигма 08г.
Post by ra1afe » Thu Jul 04, 2019 2:33 pm
Мне тоже интересно где такой раздел в форскане.Вчера залил последнюю версию,может там есть,пока не проверял.
PS В последней версии нашел раздел.
une4a32
Vehicle: ford focuc 2 at 2.0
Post by une4a32 » Sun Aug 04, 2019 9:20 pm
и где эти пропуски кто-то видел эту таблицу ???
Добрый день, как проверить пропуски на ff2 2.0 at 2010, искал в проге эти пункты не нашел ?
Bodden
Vehicle: Ford Focus 3, 3 TI-VCT 125 Л.С, 2012
Post by Bodden » Sat Sep 07, 2019 6:31 pm
Не надо требовать от сканера невозможного, пропуски прекрасно находятся мотортестерами. Тем, что непосредственно с железом работает, а не программной частью.
Poonaam
Vehicle: SUZUKI 10 500 KM
Post by Poonaam » Mon Jan 06, 2020 10:54 am
Hi!
Excellent ! I got useful information here. Thank you!
vl_vic
Vehicle: ford focus 2 1.8 2007
Post by vl_vic » Fri Mar 06, 2020 11:17 am
Можно ли сбросить общий счетчик пропусков зажигания фокус 3? ошибки чистил, кам сбрасывал, даже прошивку перезалил- все равно остается накопленное значение.
vl_vic
Post by vl_vic » Thu Mar 19, 2020 9:04 pm
Сбросил все таки это значение. Залил прошивку с другим идентификатором - значение обнулилось.
