Ford fusion
maxs
Vehicle: ford fusion 1.6/101/2007 ford fiesta 1.6/
Re: Ford fusion
Post by maxs » Sun Feb 15, 2015 4:52 pm
r_o_m_a_rio wrote:включи регистратор данных и выведи показания положения дроссельной заслонки педали акселератора температуры всасываемого воздуха и разряжения в коллекторе сделай скриншот и закинь его в тему я думаю все станет ясно в чем дело :idea:
Чтот я не понял, что за регистратор данных?
Re: Ford fusion
Post by vl@dimir » Sun Feb 15, 2015 8:05 pm
Другими словами записать лог параметров
сохранить и выложить здесь
Re: Ford fusion
Post by FORScan » Mon Feb 16, 2015 5:54 am
Спасибо за логи, что бросилось в глаза: одновременно с кодом P061D (который хотя ничего и не объясняет, однозначно указывает на проблемы с узлом дроссельной заслонки), присутствует код P1794 - ошибка напряжения АКБ (напряжение слишком высокое или слишком низкое). При этом судя по логу, напряжение в бортсети находится в норме (12V при включенном зажигании на незавденном двигателе, 14V на заведенном). Обычно подобные ошибки указывают на отключение АКБ (сброс клеммы), но в данном случае статус ошибки такой же, как и у P061D - "DTC присутствует в момент запроса". Т.е. проблема фиксируется "прямо сейчас". Вы случайно не знаете, чем эта ошибка может быть вызвана?
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs » Mon Feb 16, 2015 7:10 am
FORScan wrote: "DTC присутствует в момент запроса". Т.е. проблема фиксируется "прямо сейчас". Вы случайно не знаете, чем эта ошибка может быть вызвана?
А с чем она может связана? АКБ не отключал больше двух недель, а АКБ у меня походу сдох, сегодня при -7с не завёлся хотя оставил только радар детектор на ночь включенным.
Также у меня установлена сигналка пандора 3210 с кан шиной, но вроде она не должна мешать...
Датчики до старта сегодня вывел но файл на видеокамере не сохранился... Мне надо что сделать? как зарядится заснять на видео показания датчиков ?
Ошибки сегодня
P1794
P061D
P0138
А по поводу P1794 говорят это почти у всех так.
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs » Mon Feb 16, 2015 7:43 am
Снимок экрана (5).png (53.14 KiB) Viewed 9461 times
Грузится видео
http://www.youtube.com/watch?v=CSurZUVn ... e=youtu.be
Re: Ford fusion
Post by FORScan » Mon Feb 16, 2015 10:37 am
Интересуют в первую очередь данные датчиков в разных режимах (ХХ, в момент появления проблемы, при перегазовке и т.д) - а этого ни на скриншоте, ни на видео не видно...
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs » Mon Feb 16, 2015 11:04 am
FORScan wrote:Интересуют в первую очередь данные датчиков в разных режимах (ХХ, в момент появления проблемы, при перегазовке и т.д) - а этого ни на скриншоте, ни на видео не видно...
После того как выключу зажигание я просто не успею запустить тест, вот так как на видео выше зависает на холодную, на горячую только в движение когда обороты падают ниже 1500.
Съездил купил новый АКБ вот видео на горячую на ХХ не зависает, а ездить с видеокамерой и снимать не безопасно!
http://www.youtube.com/watch?v=pAkrHzbW ... e=youtu.be
Re: Ford fusion
Post by FORScan » Mon Feb 16, 2015 12:55 pm
Предлагаем Вам такую последовательность проверки:
1. Тесты делать на холодной машине. На горячей проблема, как мы понимаем, отсутствует, поэтому смысла тестировать на горячую нет. Видеокамера тоже не нужна, FORScan предоставляет весь необходимый инструментарий.
2. Оставляете TP.OBDII, IAT.OBDII, MAP, RPM, ECT. Остальные пока убираете.
3. Запускаете чтение параметров, запускаете двигатель, ждете пока появится проблема. Не выключаете зажигание сразу, ждете хотя бы пару десятков секунд. Потом можно еще слегка погазовать, опять же чуть придерживая педаль (не прямо сразу отпускать).
4. Нажимаете снизу кнопку дискети, выбираете имя файла, сохраняете. Файл выкладываете здесь или присылаете почтой
Re: Ford fusion
Post by FORScan » Mon Feb 16, 2015 1:26 pm
И еще такой момент - если отключали заслонку (а при замене АКБ это неизбежно), нужно перед первым запуском выполнить инициализацию ETB: включить зажигание, подождать 1 минуту, выключить зажигание.
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs » Mon Feb 16, 2015 4:42 pm
о.fsl
(145.56 KiB) Downloaded 538 times
После этого делал сброс адаптации ещё два раза. После первого раза если держать педаль газа то можно было добиться понижения оборотов до 800 и плавно добавлять но при пробном заезде опять выскочила шестерня, после второго раза сразу не отпуска педали газа поехал в разных режимах... После этого шестерёнка не зажглась пока ещё но обороты плавно не добавляются... может есть своя технология адаптации заслонки?
Или всё-же снять еще почистить? Но она реально чистая внешне.
http://www.youtube.com/watch?v=1zbsVudo ... e=youtu.be
