Grosbery
Vehicle: Ford fusion
Post by Grosbery » Wed Dec 25, 2019 2:43 pm
Такая же ситуация с incode. Пробовал несколько разных калькуляторов, они генерируют одинаковый. Его не принимает. Ford fusion 2005. Что делать дальше. Возможно поррекомендуете какие либо генераторы?
city
Vehicle: Ford Mondeo, 2.0 TDCI, 140 л.с., 2011
Post by city » Sun Jan 12, 2020 2:39 pm
Добрый день.
Пытаюсь добавить новый keyless ключ.
Запускаю соответствующую функцию в модуле RKE.
Ключ успешно прописывается в PATS, но на этапе "нажмите кнопку "открыть" и удерживайте не менее 1 сек" происходит ошибка. В итоге машину завести можно, но открыть ее кнопками никак.
Проверял частоту ключей и батарейки, все работает. Прибор показывает одинаковую частоту с оригинальными ключами.
В чем может быть проблема?
CKOPOXOD
Vehicle: Ford Galaxy S-MAX 2.0TDCi 2006g
Post by CKOPOXOD » Thu Jan 16, 2020 11:57 am
Docus wrote:
Sat Feb 16, 2019 7:47 am
Docus wrote:
Tue Feb 12, 2019 9:54 pm
Добрый день. Имею Форд Мондео 4 (рестайл) с системой Keyless Start (запуск кнопкой).
Сел аккумулятор и после этого перестали дистанционно работать ключи (не работают кнопки и завод только если вставить ключ в спец. паз под рулем).
Смогу ли я перепривязать имеющиеся ключи при помощи Форскана, или дорога только к официалам?
В общем попытался привязать свои ключи форсканом. Pats с Keyless Start ключами не работает. Выдало надпись о необходимости програмирования через модуль RFA.
RFA для привязки нового ключа просит доступ к PATS и просит ввести incode (причем "нового типа", поддерживаемого Ford ETIS online). Код выдаваемый программами по типу Incode free не подходят (пишет неверный).
Подскажите, где можно добыть такой incode.
Outcode 1040 4819C3 000000.
Удалось решить вопрос? У меня такая же проблема..
CKOPOXOD
Post by CKOPOXOD » Thu Jan 16, 2020 12:08 pm
-Outcode : 1040 B58CE1 000000
lbotos
Vehicle: Ford Ranger
Post by lbotos » Thu Jan 16, 2020 10:25 pm
Incode 8465E64B
fist4075
Vehicle: focus2 ,бензин 2.0 2010
Post by fist4075 » Fri Jan 17, 2020 1:42 pm
Здравствуйте. А мне не поможете с определение Incodem? Мой Outcode: 1040 DAF457 000000. Где только не искал. Дилер кричит, что онлайн не получиться получить, только при подключении к машине можно получить.
Post by vl@dimir » Fri Jan 17, 2020 2:21 pm
если поможет EDABF033
lbotos
Post by lbotos » Fri Jan 17, 2020 5:35 pm
Генерировать код можно но надо сразу онлайн .Если выключаешь зажигание и снова включаешь уже надо новый код генерировать.
CKOPOXOD
Post by CKOPOXOD » Sat Jan 18, 2020 6:34 pm
Incode 8465E64B
пробовал, не подходит!!!
fist4075
Post by fist4075 » Sun Jan 19, 2020 4:11 pm
Не помогло (не подошел )
