rns
Vehicle: Ford Focus2
Post by rns » Mon Apr 24, 2017 12:17 pm
Ключ прописался и все работает корректно. Вот только никак не получается прописать брелок в модуль GEM. Надо что то отдельно сделать?
Post by vl@dimir » Mon Apr 24, 2017 6:22 pm
Комбинация вкл выкл зажигания и нажатие кнопки на пульте Ду
точно не вспомню в гугле есть как это сделать
zinke
Vehicle: Ford Fusion+ 1.4
Post by zinke » Tue Apr 25, 2017 3:55 am
прописать брелок
прописать брелок .jpg (136.91 KiB) Viewed 9580 times
sdvsdv
Vehicle: Мазда-6, бензин, 2.0л., 147л.с. 2006г.в.
Post by sdvsdv » Sat May 06, 2017 4:50 am
Добрый день. Не удаётся воспользоваться программированием PATS на мазда-6 2006 года, сообщает что не принят ин-код. Пробовал пользоваться и встроенным калькулятором, и сторонним. В остальном форскан работает, настройка IC прошла без замечаний (звук непристегнутого ремня отключился успешно). Версия последняя, 2.3.8, лицензия расширенная. Что посоветуете?. Заранее спасибо
transitter
Vehicle: Mazda CX-7, 2.5, 2011
Post by transitter » Sun May 14, 2017 5:19 am
Здравствуйте! Не справился я с программированием PATS, потому вынужден обратиться к вам за помощью. Авто Mazda CX-7, 2.5 (не турбо), 2011 года, ключ обычный, выкидной. В разделе "сервис" несколько строк (по одной на каждый модуль) с предложением этот модуль сбросить. Программирования PATS в этом списке, соответственно, нет ни по одному из модулей. В описании программы указано, что если в этом списке программирование не предложено, значит авто не поддерживается. Есть ли опыт добавления ключей на такие авто? Могу предположить, что у меня проблема в том, что где-то что-то перепаяли/отключили/подключили и теперь эта функция недоступна. Если на моей модели всё должно работать, буду "копать".
NickMi
Vehicle: Ford Mondeo 1.8i 1998
Post by NickMi » Thu May 18, 2017 10:25 am
Добрый день. Для Форд Мондео 2 (1,8 бензин 04/1998) нет поддержки функции pats?
Хотя здесь https://www.drive2.ru/l/8278348/ написано, что прописали новый ключ.
Fiesta_M
Vehicle: Fiesta 2006
Post by Fiesta_M » Fri May 19, 2017 7:29 am
Авто Fiesta 2006. У меня 1 ключ. Второй утерян. Скачал Forscan, активировал временную лицензию
Захожу в раздел PATS, в нём в памяти 2 ключа, пункт Дополнительные ключи (Spare keys) активирован, выбираю прописать ключ зажигания. Быстро вынимаю старый ключ и вставляю пустой, как в инструкции. Пишет "доступ предоставлен" (Access granted), а потом выдаётся ошибка, что программирование PATS не удалось.
Можно ли выяснить, из-за чего ошибка ? Чип в новом ключе вроде бы тот, который нужен. Как узнать, проблема ли в чипе нового ключа.
Нужно ли перед прописыванием дополнительного, т.е. уже третьего по счёту, стирать имеющиеся в памяти ?
В инструкциях говорится, что, после стирания ключей, нужно прописать минимум 2. Но, возможно, второй, новый, чип не прописывается именно из-за проблем с чипом, и тогда я прописать два ключа не смогу. Если после стирания ключей я пропишу только 1 ключ, он будет работать ?
Dmitry 86
Vehicle: Mazda 6 2204
Post by Dmitry 86 » Fri May 19, 2017 9:38 am
У меня таже история - нет меню Pats только сбросит модули и все! mazda 6 2004г
krav
Post by krav » Fri May 19, 2017 10:59 am
Fiesta_M Читаем 1ю страницу и вот это http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591
Dmitry 86
Post by Dmitry 86 » Sat May 20, 2017 8:45 am
Почитал по ссылке - тоже самое происходит и на оригинальном ключе от мазды (Взял у друга оригинал родной выкидной ) Прога ключ видит выдает сообщение ошибки B1601 но все равно нет вкладки PATS ! только обнулить стереть блоки PCM и IC Возможна проблема в проводке авто? кто подскажет или программа не корректно работает?
